portail FAAC 402MPS
portail FAAC 402MPS
    invite1cab8a9e
    portail FAAC 402MPS
    Bonjour, j'aurais besoin d'une information technique sur une carte électronique de commande d'un portail à battant.
    actuellement les 2 vérins de mon portail sont commandés par une carte électronique 402MPS/8UF n° de série 1A095 (LIgne supplémntaire 119:B:10),
    Processeur IC1 référence FAAC MP-PLUS-3 S9342
    Processeur IC2 référence 74HC165N 965600PS Hnn9501PC
    elle est équipé d'un microswitch de programmation LK1 à LK6
    Le bornier d'alimentation de cette carte est cassé.
    J'ai acheté une carte 402MPS n° de série 1B033 (ligne supplémentaire 50:B:73)
    Processeur IC1 référence FAAC MP-PLUS-3 S9248
    Processeur IC2 référence PC74HC165P 835230T Hnn9249PB
    il n'est pas équipé du microswitch de programmation LK1 à LK6, (un fil conducteur est soudé sur chaque borne LK1 à LK6)
    est ce que la carte 402MPS peux être installé en lieu et place de la carte 402MPS/8UF ? et si non quelles sont les modifications à apporter à cette carte pour quelle soit compatible?
    M. BADIOU Frédéric
    Re : portail FAAC 402MPS
    Je ne connais pas ce matériel.
    A défaut d'autres réponses, je pense qu'il faut contacter un revendeur de la marque pour confirmer.
    Devrait être compatible mais pour la paramétrer il faut un fer à souder ? ( Inadmissible )
    Dans certains matériels j'ai déjà vu paramétrage par des soudures mais là ça me surprend ?
    Autre solution :
    Souder des switchs voire des petites cavaliers ?
    ( Pas compliqué mais tout le monde ne sait pas le faire ! Assez minutieux et il faut déposer la carte.)
    Je ne peux en dire plus.
    Bizarre cette affaire. Quelque chose m'échappe.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/01/2017 à 18h21.
    invite1cab8a9e
    merci pour votre réponse
    effectivement je pensais également installer le microswitch
    j'ai contacté le Sav FAAC pour savoir si la carte est compatible.
    bonne journée
    Autre possibilité :
    Couper les petits "ponts" en plein milieu et faire en sorte de laisser un espace de 0,5 mm.
    Ensuite, il suffit de déposer une goutte de soudure pour rétablir la liaison.
    Pourquoi as-tu acheté une nouvelle carte ? Je suppose qu'elle avait un problème.
    Pas possible de la dépanner ?
    Pannes classiques = alimentation, relais HS, ...
    Demander à FAAC pourquoi il n'y a pas de switchs? (ce qui pourrait expliquer la différence.)
    invite1cab8a9e
    FAAC a répondu que les cartes étaient compatibles,
    j'attends leur réponses quand à la programmation avec le microswitch
    en panne depuis 1 semaine, j'ai acheté une carte d'occasion et entretemps j'ai trouvé la panne par hasard
    le bornier d'alimentation 220v est soudé sur la carte, je teste le 220v sur les 2 vis du bornier, le 220v est présent
    je teste le 220v au dos du bornier sur les 2 plots soudés et le 220v est absent
    un plot était sectionné entre à la base du bornier
    pour dépanner, j'ai supprimé le bornier et j'ai soudé 2 fils de 1.5² avec domino
    la carte fonctionne mais je voudrais installer la nouvelle car elle est équipé d'un boitier étanche FAAC hors celle que j'ai est installé dans une vulgaire boite plexo et l'étanchéité laisse à désirer
  1. faac portail
    Par invite31928d4f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2016, 06h39
  2. [Divers] Portail Faac 746
    Par invite5bc4a879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2014, 19h07
  3. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
  5. PPE portail FAAC
    Par invitee1fbd98f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2009, 21h42
