Ouverture d'une porte de garage.
    invite03fb8bab
    je possède une porte de garage à ouverture par code à 4 chiffres et/ou par télécommande.
    De par ma profession, je dois assez souvent donner le code soit à des clients, soit à des fournisseurs devant venir dans mon entrepôt en mon absence. et depuis les années, ben, trop de monde connait mon code !
    J'aimerais : (si cela est possible ...)
    avoir un code fixe pour moi et mes proches
    avoir un second code valable pour une seule journée, code que je pourrais donner aux personnes qui en ont besoin uniquement pour le jour de leur visite, et qui ne fonctionnerait plus le jour suivant. Ce code devrait pouvoir être changé TRES facilement (pas bcp de temps à y consacrer)
    La télécommande ne sert que pour moi.
    Merci si vous pouvez trouver quelque chose pour moi.
    inviteede7e2b6
    Re : Ouverture d'une porte de garage.
    possible , il faut mettre un petit automate idoine.
    consulte un spécialiste en systèmes d'accés
    Bonjour SimKmil et tout le groupe
    Citation Envoyé par SimKmil Voir le message
    ... je possède une porte de garage à ouverture par code à 4 chiffres et/ou par télécommande ...
    Les spécialistes de ce type d'équipement interviennent surtout sur le forum de bricolage et décoration. La discussion va y être déplacée.
    Oui c'est possible :
    1) nécessite d'étudier le fonctionnement actuel :
    comment modifie-t-on le code ?
    comment se fait la mémorisation du code ? (Des cavaliers ou un système électronique, ou autre ... ??? )
    Qu'il faudrait aménager, reporter au plus près de ton bureau ?
    2)
    En utilisant le clavier actuel, concevoir un petit système à l'aide d'un microcontrôleur qui interviendrait à l'aide
    d'un "contact sec", au même titre qu'une télécommande.
    On pourrait imaginé un formule simple de changement automatique de code journalier mais cela nécessiterait une horloge et date.
    3) Il n'y a que l'embarras du choix lorsque l'on fait du "sur mesure" mais tout cela nécessite étude et travail.
    Je ne suis pas sûr que dans le commerce on trouverait "tout fait".
    En résumé il te faut un code facilement modifiable sans devoir déposer quoi que ce soit, pas même un capot,
    situé à l'intérieur de ton habitation ? (avec des roues codeuses par exemple)
    PS:
    Des portiers à plusieurs codes existent.
    C'est le changemment de code journalier quil faudrait abandonné ? sauf si tu y tiens.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 08/03/2025, 13h17
  2. Motorisation d'ouverture de porte de garage
    Par invited5d00bfd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2014, 12h15
  3. [Divers] Problème ouverture porte de garage enroulante
    Par invite58e7dae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2012, 10h17
  4. contact ouverture porte de garage.
    Par invite73d59886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 20h49
  5. [Divers] télécommande ouverture de garage
    Par invitebb74749c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 16h33
