problème électricité
    invite5758a29f
    bonsoir , je vais essayez de déclarer au plus clair mon problème,
    je possède une maison avec un appartement en dessous que l'on loue problème l'électricité du hall est brancher sur le compteur locataire , nous avons donc repris les branchements et emmenée une alimentation de notre compteur et isoler l'alim qui venait du leur. Jusqu'à la cela fonctionner mais quand le locataire a actionner l'interrupteur de sa cuisine et bien tous a sauter chez lui et chez nous également donc j'en déduis que il reste du courant a lui qui passe dans le boitier ou est raccorder l'éclairage du hall avec les minuterie . j'ai ensuite rebrancher comme a l'origine pour qu'il bénificie de sa lumière et maintenant lorsqu'il appuie pour éteindre et bien la lumière de sa cuisine reste allumée ..
    ce n'est pas très clair mais si quelqu'un a une idée c'est la bienvenu
    en vous remerciant
    Re : problème électricité
    L'installation n'est pas conçue pour être scindée correctement.
    Impossible de répondre à ce problème.
    Il faut partir du schéma réel de câblage et tout réétudier.
    inviteb928ee5e
    Quand tu parles d'avoir emmené une alimentation de chez toi, tu veux bien dire phase et neutre ou juste la phase?
    Citation Envoyé par alpadia Voir le message
    en vous remerciant
    Bjr à toi, Il serait bon de faire des phrases courtes et EVITER de passer du coq à l'ane.
    La ponctuation permet de connaitre le début et la fin d'une phrase.
    Là on y perds son latin !
    Tu dis que ton locataire a UN COMPTEUR et que toi tu as un COMPTEUR aussi.
    "mélanger" les DEUX installations ne peut conduire qu'à des déboires.
    Lorsqu'on ne sait PAS on laisse faire ceux qui savent.
    Laisse faire un électricien ( éventuellement ) pour savoir si c'est possible .
    Bon WE
    trebor
    Bonjour alpadia et autres lecteurs,
    Tu dis qu'en appuyant sur le bouton, la lampe de la cuisine reste allumée.
    Ce n'est donc pas un interrupteur à bascule ordinaire qui commande la lampe de la cuisine de ton voisin ?
    Avec un bouton poussoir, la commande est réalisée avec un télérupteur souvent dans le tableau à fusibles, ce télérupteur est probablement H.S suite au court-circuit que tu-as provoqué.
    Bonne suite pour la réparation.
  1. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h16
  2. problème electricité
    Par invite820c5593 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2012, 21h56
  3. probleme electricite
    Par invite4e22b647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 00h13
  4. [Divers] problème éléctricité
    Par invite7482f5c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h01
  5. probleme d'electricité
    Par invitecf841957 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2005, 18h59
