[Divers] problème éléctricité
    invite7482f5c2
    Bonjour, besoin d'aide pour un petit problème éléctrique (sachant que je n'y connais strictement rien !!)
    En rentrant chez moi, je me suis aperçu que seule une partie de l'éléctricité fonctionnait. Toutes les prises murales fonctionnent, mais par contre, les lumières reliées à un interrupteur mural ne fonctionnent plus. J'ai fait sauter les plombs puis remarcher, mais rien à faire. Est-ce un problème de fusible? d'interrupteur? dois-je dévisser mon compteur pour réactiver qqchose?
    Merci d'avance pour celui qui m'apportera une réponse ! Bonne journée
    invite8d3a6804
    Re : problème éléctricité
    salut verifi ton fusible en le renplacent par un autre de meme valeur . si sa ne fonctionne pas regarde l'inter en le demonten un fil est peut etre couper a+
    invite549864b3
    1- regarde ton tableau de fusibles,et test les 1 par 1
    2- avant de remettre le fusible hs si tu en trouve un , regarde un peu ton installation si pas de soucis apparent
    3-si pas de fusible hs regade les connectiques , les inter , les boites de deriv.
    bon courage
    invite66830d39
    tu dit que les prises marchent mais pas les lumières reliées a un inter .
    est ce que ça veut dire toutes les prises de la maison ou seulement une pièce?
    si c'est toutes regarde si tu as un dijoncteur differentiel au debut de la rangées
    des fuibles qui protèges les eclairage; dans ce cas regarde qu'il n'est pas disjoncté (la manette sera vers le bas j'attend ta réponse a+
    le circuit éclairage est par principe protégé par des fusible 10A
    les 16A sont pour la partie puissance donc pour les prises murales,
    ceci vous fera déjà gagner du temps dans vos recherches
  1. probleme electricité sur thevenin
    Par invite91d26b2e dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/11/2007, 10h05
  2. problème de base en éléctricité
    Par invite01c4d297 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2007, 12h08
  3. Problème Electricité
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 16h51
  4. problème électricité
    Par inviteb61db6a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2005, 15h42
  5. Probleme Electricité
    Par invitedcbe4be7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2005, 23h35
