Transfo 220-380
Transfo 220-380
    invite553439ba
    Transfo 220-380
    Bonjour a tous.
    N’étant pas fortiche en électricité .je m'adresse a vous .
    Je suis en possession d'un transfo de marque CEMI d'une quarantaine d'années .
    primaire 220v 26.3A
    Secondaire 380v 15.1A
    Ce transfo n'a pas été utilisé depuis au moins 30 ans,cela comporte t'il un risque maintenant.
    Faut t'il le brancher en 220 sur une prise 32A ? .
    La puissance en sortie 380 est elle bien de 6.5KW .
    Je vous joint des photos du bébé d'au moins 50 kilos.
    Merci.DSC_0059[1].jpgDSC_0058[1].jpgDSC_0057[1].jpg[ATTACH
    Re : Transfo 220-380
    Bjr à toi,
    C'est un transfo TRIPHASE , tu ne peut donc le brancher sur du MONOPHASE 220v.
    La puissance TRIPHASEE est indiquée sur la plaque signalétique ( 10kVA)
    Tu ne dis rien de TON réseau (mono ou tri ) ??
  1. Transfo
    Par invite80e325ba dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2015, 10h34
  2. Transfo
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/07/2011, 16h52
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  5. transfo hs
    Par invitee4a3442c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 10h51
