Système arrosage jardin, à partir d'une cuve enterrée de récupération
    invite2ce142b7
    Je souhaiterai puiser l'eau à partir d'une cuve enterrée et l'acheminer jusqu'au potager.
    La profondeur de la cuve est indeterminée, mais m'est avis qu'elle ne dépasse pas les 4 ou 5 mètres.
    Je souhaite acheminer l'eau sur +/- 40m, terrain quasi plat, sauf sur les quelques derniers mètres avec une fort dénivelé montant.
    Il faudrait en plus plusieurs sorties à l'arrivée. Une première pour remplir une citerne plastique, d'autres en sortie goutte à goutte et une autre en sortie tuyau d'arrosage avec pommeau.
    Si possible, pour sécuriser la pompe, je souhaiterai la placer sous cadenas, dans un petit renfoncement, mais à distance d'au moins 5m de la cuve.
    Je souhaiterais avoir votre avis sur les différentes possibiltés qui s'offrent à moi.
    Plutôt une pompe, plutôt un surpresseur ?
    vincent66
    Re : Système arrosage jardin, à partir d'une cuve enterrée de récupération
    Bonjour et bienvenue...!
    Pour mesurer la profondeur il y a la solution d'un caillou attaché à une ficelle...
    Si tu peux amener le réseau triphasé je verrais bien une pompe immergée...
    Vincent
    Dannan
    Un simple vide cave, pourquoi chercher des complications ?
    Cdt
    invite2ce142b7
    Yep, merci pour vos réponses sympas !
    J'ai mesuré hier soir, y'a à peine 2m en fait
    Pour la pompe immergée, le soucis étant que la cuve est ouverte, en accès facile et que j'ai déjà subi des vols dans le jardin.
    Voilà pourquoi dans l'idée j'aurai voulu la mettre sous clé à quelques mètres de la cuve.
    Autre chose, je compte donc remplir une citerne d'eau, surtout pour faire une réserve, vider la cuve et lui permettre de se re-remplir.
    Je me disais qu'avec un surpresseur que je déplacerai, je pourrais aussi mettre cette citerne sous pression, et envoyer un arrosage depuis.
    C'est ce type là : http://www.superplastic.be/catalog/p...COPBT1000P.JPG
    Je sais pas si c'est une bonne idée ou si ca peut exploser...
    Merci à vous
    Dannan
    Avec un surpresseur, ça va commencer par fuir à tous les raccords, ensuite ça va péter ! c'est sur.
    Il faut reconsidérer votre système.
    Cdt
  1. Cuve enterrée et pertes de chaleur
    Par invite087e8587 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2018, 12h13
  2. Systeme d'arrosage goutte à goutte pour jardin vertical
    Par invite6c0fada3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 19h49
  3. [Technique] Choix de pompe arrosage pour cuve 3000 litres enterrée
    Par invitec971dede dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/05/2013, 21h24
  4. Poussée latérale sur une cuve enterrée
    Par invitee59325ae dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 13h03
