convertisseur/transformateur led
    carpet02
    Une question me traverse l'esprit.
    Je viens de rénover une chambre et j'ai posé des spots extra plat car très peu d'espace....
    Ces spots sont munis d'un convertisseur/transformateur.
    Y a t-il une distance à respecter pour éviter la surchauffe de ces transformateurs ? A fortiori d'incendie?
    Ci-joint la doc technique :
    https://www.bricoman.fr/mediap/manue...903462_not.pdf
    Lien du spot en question :
    https://www.bricoman.fr/downlight-le...lat-68517.html
    Mes spots sont les 6W, alimentation DC 30V / 200mA .
    Le dessus du trasnfo touche l'isolant. J'ai quand même mit une petite cale afin de les écarter un peu, disons que la moitié de la surface du dessus du transfo est en contact avec l'isolant et rien sur les cotés.
    Il y a t-il un risque?
    J'ai testé 5 min d'allumage et le spot en lui même est légèrement chaud mais pas le transfo ou du moins pas perceptible.
    invite4a3e88bd
    Re : convertisseur/transformateur led
    Que dit la doc technique des spots ?
    Les lampes led chauffent peu.
    Le transfo est en fait une alimentation, car les leds ne supportent pas les sautes de jus...
    A priori ton montage devrait être viable.
    carpet02
    En terme de doc technique, je n'ai rien de plus que ce que j'ai fournit en lien...
    mon "inquiétude" est surtout s'il y a échauffement au niveau du transfo
    vincent66
    Une led chauffe quand-même pas mal, au niveau de la puce elle-même et du substrat sur lequel elle est fixée...
    Pas trop de risques que le transfo lui-même chauffe mais il faudrait une petite aération de la base des spots...
    Ici des spots 6W dissipent 70 à 75 % en chaleur, soit 4,2 à 4,5 Watts...
    carpet02
    ok
    oui j'ai bien vu que la led chauffe car le spot en lui même était "chaud" en 5 min, mais pas le transfo (comme j'ai dit au début)
    Ma crainte venait du fait que le transfo est collé comme énoncé plus haut.
    Le spot donc la led à un espace de 2-3 cm au dessus sans obstacle avant l'isolant, vu que le transfo est déporter par un fil de 5-10 cm, comme le montre l'image sur le site de bricolage.
    Cet espace de 2-3 cm est présent sur toute la surface de mon plafond soit environ 7m². Et il y a 4 spot identique sur cette surface.
  1. [Energie] Convertisseur demi-pont : condensateur en série avec le transformateur
    Dernier message: 26/01/2017, 09h19
  2. [Energie] Convertisseur Flyback - transformateur
    Par invited99975c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 11h37
  3. quel transformateur hf pour convertisseur 12DC v ver 310DC?
    Par invitebeab6132 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2015, 10h11
  4. convertisseur 12v DC vers transformateur
    Par invite1d8cda64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 14h26
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 11/06/2009, 18h02
