[Energie] Convertisseur Flyback - transformateur
    invited99975c3
    Voila, je dois réaliser une alimentation à découpage de type flyback qui doit avoir une puissance de sortie de 3 W ainsi qu'une tension de sortie de 12-24 V DC sachant qu'elle reçoit du 230 V AC.
    J'ai trouvé comme contrôler de découpage le LNK576-DG (LinkZero-LP) de Power Integration dont voici la datasheet.
    Mon problème est le suivant:
    Dans la datasheet (schéma page 4) je ne sais pas quel transformateur je dois utilisé, pourriez-vous m'aidez ?
    Montd'est
    Re : Convertisseur Flyback - transformateur
    Je comprends pas ta question... et ça fait peur comme tu veux jouer avec le secteur.
    Sur le transfo de la page 4:
    Ya
    - un primaire
    - un autre primaire non connecté (je ne sais pas pourquoi)
    - Un secondaire qui alimente la charge en 6 Vcc
    - Un enroulement secondaire bien isolé de l'autre secondaire, qui lui auto alimente le CI de découpage se sert en même temps pour le feedback. (ce qui veut dire qu'avec ce système là la tension de sortie n'est pas super stable en fonction du courant demandé.)
    12-24 V DC
    12 et 24 V ou autre ... ?
    Dernière modification par Montd'est ; 10/02/2016 à 21h45.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invited99975c3
    Pour le second primaire (non connecté), je ne sais pas vraiment, il a voulu peut-être représenter la bobine de fuite.
    Ce tranfo me perturbe vraiment surtout que j'ai été voir sa datasheet et il y a (vraiment) très peu d'information.
    Je voudrais donc savoir si il y a moyen de remplacer ce transfo "bizarre" par un autre qui me fournirait du 12 V et 24 V
    invited99975c3
    J'ajoute la datasheet du transfo au cas où ...
    http://www.tme.eu/fr/details/ti-ef16...-pcb/feryster/
    Montd'est
    Citation Envoyé par Bubble10 Voir le message
    Non, impossible, l'inductance de fuite n'est pas laissée "en l'air", elle est parcourue par le courant. Elle ne peut pas être représenté de cette façon.
    bien sûr, un circuit de commande n'est jamais "associé" à un transfo spécifique.
    Tu peux très bien utiliser le LNK576-DG ou n'importe quoi d'autre avec un transfo bobiné à la main ( pourvu que tu saches le calculer correctement, limiter l'inductance de fuite si c'est du flyback et faire des isolations parfaites ! !)
    Appart l'enroulement laissé en l'air, ce transfo n'a rien de bizzare...
    invited99975c3
    Merci de ta réponse.
    J'avais envisagé cette possibilité mais malheureusement, je n'aurais pas le temps de faire le transformateur à la main.
    En plus, cette alimentation est une partie du projet qu'on ma assigné.
    Cela fait 3 jours que j'essaye de trouver un transformateur qui pourrait remplacer celui-ci mais sans succès.
    Aurais tu une autre possibilité ?
    Montd'est
    Perso je sais pas, si jamais des usines le font sur commande... mais ça risque de coûter un bras.
    C'est bizarre de devoir "faire l'alim" si faire le transfo toi même n'est pas prévu... autant acheter le tout.
    invited99975c3
    Je vais voir...
    Merci pour ton aide en tout cas
  1. calcul transformateur flyback
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2016, 16h54
  2. pot ferrite transformateur flyback
    Par invite55fb3a72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2015, 20h35
  3. Convertisseur flyback
    Par invite3ff65f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2012, 15h05
  4. Transformateur Flyback : Datasheet ?
    Par invite5dc9087b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 16h11
  5. transformateur flyback
    Par invitea57f7d3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 21h14
