Isoler plancher au dessus d'un espace non chauffée
    titoftit
    Je suis en train de refaire un plancher fait avec des poutres nailweb (bois metal). Il y a pour l'instant des plaques d'aggloméré dessus mais mal posé donc je vais tout refaire.
    Je cherche des conseils sur la manière d'isolé ce sol.
    Je pensais poser des plaques d'osb (ou autre moins cher ?) en dessous, puis combler l'espace entre les poutres par de la laine de verre en rouleau, ou en vrac.
    Ensuite, remettre des plaques osb au dessus.
    Est une bonne solution ?
    L'espace en dessous est un garage, très frais car semi enterré, et maison en pierre.
    Merci pour vos conseils
    titoftit
    Re : Isoler plancher au dessus d'un espace non chauffée
    Une autre idée à la place de l'osb en dessous, est ce que des plaques de polystyrène extrudé ne serait mieux ? Déjà moins cher que l'osb, et plus facile à poser.
  1. Conseil isolation plancher bois cave non chauffée sur RDC
    Par invite218d149d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2016, 21h54
  2. Isoler plancher par le dessus
    Par invite90fb5325 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2015, 06h09
  3. Isoler en liège la toiture par le dessus?
    Par invitebf55b90e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2011, 13h01
  4. Isoler par dessus un plancher en bois ? (+ questions isolations diverses)
    Par Daroll dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2010, 21h18
  5. isoler toiture maison pierre par dessus lambis...
    Par invitebb072731 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2009, 13h09
