Branchement disjoncteur d'abonné
    invite4750a905
    Bonjour, je suis électricien mais là ,je suis un peux perdus:
    Un disjoncteur d'abonné ce trouve en limite de propriété à 90 mètres du tableau de distribution. La norme m'oblige à tirer un câble 2X 50 mm°, il ne rentre pas dans les bornes du disjoncteur qui est limité à 25 mm°, quelle est la solution à mettre en œuvre afin de rester conforme.
    Merci pour vos lumières.
    invitef04e98e1
    Re : Branchement disjoncteur d'abonné
    C'est la distance qui définie sur la section , je pense que l'on peut partir en 25² sur une très coutre distance . A confirmer par des pros plus pros que nous
    BOB92
    Sur 90 m , il faut du 50mm2 cuivre .
    Cf la NFC 15-100, puisque ERDF installe des DISJ DIFF 30-60 A.
    Même, avec des Disj de plus faible calibre 15-45A , car possible avec un abonnement de faible puissance, il faudrait du 50 mm2 (le 35 mm2 ne permettant que 78 mètres.
    Pour raccorder du 50 mm2 , on utilise des "fouets de raccordement".
    invitef04e98e1
    Merci BOB92 pour la précision
    Cela revient à réduire la section sur une très courte distance ou je me trompe Juste pour ma culture personnelle
    Nom : 825004_fouet-de-raccordement-pour-compteur-abonne.jpg
Affichages : 583
Taille : 13,7 Ko
    invite4750a905
    Tout d'abord merci pour vos réponses. Les fouets permette de raccorder le disjoncteur avec des fils souple, ce qui est plus pratique que des fils rigide.
    Dans le cas présent il est vrai que cela permets de diminuer la section, de 50 à 25mm°; mais je ne suis pas sur qu'il soit autorisé de réduire la section en amont du circuit, si l'ont utilise un logiciel comme Canéco il refuse, tout le problème est là, pour info j'ai contacté: le consuel, Legrand et Promotélec sans aucune réponse ci ce n'est débrouillez vous.
    Bonne journée à tous.
    invite1ea38d60
    Bonjour tu peux mettre les fouets en photos j installai des compteurs edf et c est ce que nous mettions les meme tu peux pas faire autrement . sinon tu va chez ERDF avec ton disjoncteur et tu lors demande commet tu fais .
    Carminas
    Les section mini en aval d'un disjoncteur de branchement sont :
    - DB 10/30A : 10²
    - DB 15/45A : 10²
    - DB 30/60A : 16²
    - DB 60/90A : 25²
    Si on est amener à mettre plus, c'est juste pour limiter la chute de tension liée à l'éventuelle longueur de la liaison.
    Donc ne pas augmenter sur quelques dizaines de cm ne pose aucun problème.
    C'est bien dans cet esprit que sont faits les fouets.
    Carminas
    invite4750a905
    Merci à tous, je vais utiliser des fouets. Je ne manquerais pas de venir sur le site apporter mes lumières.
    Encore merci et bonne journée à tous.
  1. [Divers] Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?
    Par invitee0c42ce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2016, 00h37
  2. Coffrer un disjoncteur d'abonné ? [résolu]
    Par invite67a94dd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2013, 16h20
  3. [Divers] Le disjoncteur d'abonné diéclenche !
    Par inviteb3c86050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 08h11
  4. [Divers] Disjoncteur d'abonné : déclenche sans cesse !
    Par invitee4137390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 11h02
  5. disjoncteur d'abonné et interrupteurs différentiels
    Par invite38daf94a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2009, 22h23
