Une âme charitable pour aider une blonde ?
    invite49150a36
    Je me présente : Julie, 23 ans, blonde et surtout pas douée en électricité.
    J'ai commandé des boutons poussoir bistable (6 broches) en vue de les utiliser comme simple interrupteur pour des spots led 1x3w.
    http://www.audiophonics.fr/fr/interr...mm-p-3240.html
    Après diverses tentatives de raccordements, mon seul résultat est d'avoir fait disjoncter plusieurs fois l'appartement et d'avoir fait imploser un premier bouton poussoir.
    Je lance donc un SOS...
    Quelqu'un pourrait t'il me dire à quelles broches je dois raccorder ma phase (rouge) et mon neutre (bleu) ?
    Et si je dois intégrer l'interrupteur entre le led driver et le spot ou entre le led driver et l'alimentation générale ?
    Détail du bouton poussoir :
    Détail du spot led :
    Mille merci par avance.
    invitef04e98e1
    Re : Une âme charitable pour aider une blonde ?
    C'est simplement pour allumer le spot ? Où se situera le bouton ?
    invite49150a36
    Bonjour TDR125,
    Oui c'est simplement pour allumer et éteindre le spot. Le spot et son interrupteur feront office de liseuse dans une tête de lit en plaque de plâtre.
    invitef04e98e1
    Un fil sur N01 et l'autre sur C1
    Nota : soit sur les broches de droite ou soit sur les bornes de gauche , sinon ca fait boum ou ca ne fonctionne pas
    invitef04e98e1
    Quelle est la tension en sortie driver spot ?
    invite49150a36
    Comme j'y pipe rien, voilà la photo du led driver
    Nom : DSC_0345.JPG
Affichages : 124
Taille : 41,5 Ko
    Merci encore
    invite49150a36
    Sur le spot même, il est ecrit 230V/50Hz
    C'est pour cela que j'ai choisi des boutons poussoir en 230V/3A
    invitef04e98e1
    Ok , donc à brancher après le driver comme ca pas de 230v sur le bouton
    invite49150a36
    La phase sur NO ou sur C ?
    invite49150a36
    J'avais acheté des poussoirs 230V (pas 12 ou 24V) en pensant que ceux ci serait adapté même avant le driver ?
    Pouvez-vous me dire pourquoi ceux-ci ne sont pas adaptés ?
    invitef04e98e1
    Le + Rouge entre C1 et NO1
    Ils sont adaptés , c'est juste que je n'aime pas trop le 230V sur des interrupteurs métalliques
    invite49150a36
    Je viens de tester.
    Résultats:
    Bouton entre alimentation générale et driver... ça disjoncte !
    Bouton entre driver et led... ça fonctionne ! Miracle... Facta est lux
    Y a encore un truc qui me chagrine, c'est que l'interrupteur fonctionne à l'envers. Je m'explique : si je n'appuie pas (bouton affleurant) la lumière fonctionne, si j'appuie (bouton enfoncé) la lumière s'éteint. J'aurais aimé l'inverse.
    Quoiqu'il en soit, un grand merci TDR125... sans toi j'aurais abandonné.
    invite49150a36
    Enfin, j'ai tester neutre sur NO / phase sur C et l'inverse... c'est du pareil au même.
    invite49150a36
    J'ai acheté des boutons ON/OFF. Fallait acheter des bouton OFF/ON pour régler mon petit problème ?
    invitef04e98e1
    Non faut laisser un fil sur C1 et l'autre le mettre sur NC1
    invitef04e98e1
    Dans tout les cas il ne faut couper qu'un seul fil et mettre l'interrupteur entre les deux
    invite49150a36
    super... merci TDR d'avoir pris le temps de m'expliquer.
    Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
    Une très belle soirée à toi.
    invitef04e98e1
    Pas de quoi , si ce n'était pas moi un autre ami du forum serait venu à ton secours
  1. Une Âme Charitable Pour La Relecture De Ma Lettre de motivation ?
    Par inviteee6b5f60 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/09/2014, 11h31
  2. SVP aider moi je ny arrive pas et j'ai personne pour m'aider jai besoin de quelqun
    Par invitebbfcd538 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/06/2014, 10h40
  3. cherche âme charitable pour programmer Atmega8A
    Par invite2b04c1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2012, 17h44
  4. Recherche âme charitable :)
    Par invitee37faca5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/08/2008, 12h45
  5. âme charitable
    Par invite095afd86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 22h44
