culotte
culotte
    invite6811a653
    culotte
    bonjour à tous!
    rien de sulfureux dans ma question malgré le titre.
    mon fils pas du tout bricoleur et habitant à 200 bornes m'a appelé pour me dire que la canalisation de l'évier et se dirigeant vers la descente des wc est bouchée. Il a défait le siphon de l'évier( et oui quand même il a su faire) mais le probleme vient de plus loin car il a enfoncé le furet sur environ 1m et bute. Pour compliquer la chose il vit dans un T1 tres ancien ou tout est ollé ollé , elec comprise.
    je compte y aller pour résoudre ça. Je voudrais en fait faire un regard approximativement a l'endroit supposé en y mettant un T ou un Y. mais comment le placer en coupant le tube d'évacuation incriminé car il n'y a pas beaucoup de jeu or je ne trouve pas de culotte pouvant aller ou alors mettre ça ?mais pas trop esthétique en vision....pour le proprio ou l'agence en état des lieux de sortie..
    http://www.castorama.fr/store/Tube-e...at_id_2382.htm
    bref si vous avez ...des tuyaux...
    invitef04e98e1
    Re : culotte
    Peut la possibilité d'effectuer la jonction après découpe et collage d'un T ou Y muni d'un bouchon de dégorgement et raccorder le tout avec un manchon souple .
    Nom : manchon-en-pvc-a-compression-femelle-femelle-d-40.jpg
Affichages : 116
Taille : 1,6 Ko
    invite21e9323e
    Re : culotte
    Bonjour ossau, Bonjour TDR,
    Y'a pas longtemps, j'ai cherché ce genre de truc en Ø 125 > http://forums.futura-sciences.com/br...-de-125-a.html
    J'avais cherché manchon coulissant de réparation Femelle-Mâle... Dans ma tête, je voyais une tube femelle fixée sur le tube PVC de 100 et une partie coulissante mâle s'insérant dans l'autre bout du tube... C'eut été trop beau...
    J'ai trouvé ce type de manchon sans butée interne > https://www.amazon.fr/Manchon-coulis...ans+but%C3%A9e
    Ou celui-ci > http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-bpe...25-mm-A1996818
    Ou celui-ci équipé de joints toriques semble-t-il (peut-être plus aisé si l'encollage est difficile) > http://www.pumplastiques.fr/medias/?...WQzZGEzODY4M2U
    Si tu remontes une culotte (Tiens donc...), femelle-mâle, il te faudra ce genre de manchon...
    invite9dc7b526
    Re : culotte
    s'il n'y a aucun jeu il faut scier le tuyau en deux endroits et utiliser un manchon d'un côté et le Y de l'autre.
    invite6811a653
    Re : culotte
    bonjour à tous.
    oui j'ai bien pensé a prendre un manchon double femelle et raboter la butée interne mais j'ai peur de ne pas être assez rapide pour encoller les 2 bouts avant la prise, ou alors encoller un seul coté, le glisser (si je peux) puis le faire revenir sur l'autre partie du tuyau sans colle et ensuite encoller en faisant un enplatre autour et à l'extérieur de celui ci...vu qu'il n'y a pas de pression cela devrait ne pas fuir...
    @ Minushabens: j'ai pas trop compris le cout du y
    invite21e9323e
    Re : culotte
    Difficile de tenter le coup (repérage position provisoire ou définitive, mettre culotte et manchons au frigo, travailler à l'ombre et au frais...), si le manchon encollé ne veut plus coulisser...
    Il existe cette colle**, mais je ne pas trouver d'informations sur le temps de repositionnement (se rencarder peut-être) > http://www.griffonfrance.fr/static/p...set_3247_4.pdf
    Autrement utiliser des manchons avec joints interne + joint silicone...
    Pour les raccordement non soumis à des contraintes ou des pressions, je les colle avec du mastic silicone...
    C'est étanche et on arrive à redémonter...
    Bon Courage...
    **PS > Voir fiche technique et fiche de sécurité > Attention aux mains, yeux et poumons...
    invite6811a653
    Re : culotte
    ok merci.J'ai un petit espoir le fiston indiquant qu'il a "l'impression que la soude commence à faire son oeuvre"...
  1. Une culotte en dentelle
    Par invite01a3c6dd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/10/2014, 11h00
  2. Réponses: 37
    Dernier message: 09/06/2011, 17h15
  3. Pertes de charges dans une culotte en Y
    Par invite747ad561 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2009, 10h23
  4. [Brun] Les filles on toutes une culotte de cheval sur ma télé?!?!?!
    Par invitef1f6fac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 23h54
