Structure terrasse bois
    invite9940dc91
    Smile Structure terrasse bois
    Je souhaitais avoir des avis concernant mon projet de terrasse bois sur plots béton.
    Dimensions 8*4 m + un retour de 2m²
    Structure envisagée : pourtour madrier 72*195 (75*200) classe 4 + solivage 45*145 (50*150) classe 4 fixé par sabots sur les madriers.
    Voir schéma joint.
    Portée des madriers : 2m
    Entraxe madriers : 2m environ
    Portée du solivage : 2m environ
    Entraxe du solivage 45*145 : 50 cm
    Plots bétons diamètre ou arête 20 cm, profondeur 50 cm.
    Terrain remblayé depuis 3 ans, assez caillouteux.
    Les questions
    - un ferraillage des plots béton est il indispensable ?
    - la structure est elle bien dimensionnée ? Surdimensionnée ?
    - si elle est surdimensionnée, est il envisageable à l'avenir de se servir de cette structure pour l'utiliser en extension de la maison (extension légère ossature bois) ou suis je à côté de la plaque ?
    Merci.
    ilovir
    Re : Structure terrasse bois
    Je vais regarder. Mais avec ces petites portées, ça ne devrait pas poser de problème.
    Que sont les solives vertes du milieu ?
    Plots béton 20 x 20 , c'est quand même un peu juste. Il faut que ça tienne sans tourner. Il faudrait au moins 40 x 40 me semble-t'il.
    Et, surtout si ça doit devenir la fondation d'une habitation, l'assise doit se trouver hors gel. Par contre, je ne vois pas la nécessité d'y mettre de l'acier.
    En extérieur, les sabots de charpente doivent normalement être en inox ..
    invite9940dc91
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    Les solives vertes ce sont des solives doublées pour la jonction de lames mais c'est insuffisant il y aura d'autres solives doublées car les lames seront posées en décalé.
    Les plots de 40 ça commence à faire gros Si je comprends bien une forme "cubique" est préférable à une forme cylindrique ?
    Pour le hors gel, ok, 60 cm serait peut être mieux.
    Quant aux sabots inox, je vois peu de projets en inox mais bien souvent des sabots classiques (bichromatés je crois).
    ilovir
    Mon avis est que c'est confortable, avec une déformée active dépassant peu le 1/500 de la portée (solives et madriers). Ceci avec 250 kg/m² de surcharge sur la terrasse.
    Si ça se transforme en habitation, l'exploitation ne sera plus que de 150, les 100 de différence laissant la place des cloisons, isolation, revêtements.
    Ce qui serait à vérifier de plus près, c'est la charge qui arriverait sur les madriers périphériques, venant des murs, plafonds, charpente, toiture, et climatique. Au pire ces madriers seraient le cas échéant à renforcer.
    Les plots 20 x 20 ou diamètre 20, ça me paraît difficile à tenir droit, pour peu que les efforts soient désaxés, et que le sol dessous ne soit pas parfaitement homogène.
    Et même pour les charges. Sous le plot milieu, il arrive 4 m² de plancher, avec à l'ELU approximativement (250 x 1.5 + 25 x 1.35) = 409 DaN/m², donc 1 600 DaN sur le plot.
    Pour un 20 x 20 ça fait une contrainte au sol de 1 600 / 400 = 4 bar, ce qui nécessite un très bon sol et une sous-face de plot très bien faite.
    invite9940dc91
    Ok, merci pour ces infos.
    Je pense de toute façon que si je partais par la suite sur une extension je reverrais tout l'aspect fondations, par sécurité.
    Pour les plots centraux à renforcer, quelle serait la surface d'appui à prévoir dans le cas actuel (usage terrasse) ?
    ilovir
    Je revois votre premier post "terrain remblayé depuis 3 ans"
    Je suppose que vous n'appuyez pas les plots dans le remblai. Même s'il a 3 ans, il peut tasser sous les plots.
    Sur un remblai :
    soit on fait une terrasse démontable, en bois ou en dallettes sur sable, qu'on démonte, réaligne et remonte de temps en temps
    soit on fait une structure qui tient.
    Pour une terrasse, ce peut être une dalle béton armé, qui tassera (décalage, inclinaison) mais sans se déglinguer.
    Pour de l'habitation, ou si on veut une terrasse qui ne bouge pas, il faut fonder dans le bon sol.
    Sans connaître la nature du sol, je dirais maxi 1 bar. Ce qui nous ramènerait au 40 x 40 pour le plot central, puisque comme je l'ai expliqué, ce serait la même charge en version terrasse comme en version habitation.
    Tout ceci en regard des normes et us et coutumes en bâtiment. Après, si ça fait trop, vous prenez vos risques comme vous l'entendez.
    invite9940dc91
    Le remblai est plus important le long du mur de la maison (50 cm max) ; à l'emplacement des plots centraux et périphérie c'est 10-20 cm de terre qui a été amenée / bougée.
    Dans les deux cas j'irai chercher le sol dur pour ne prendre aucun risque et je ferais des plots centraux plus gros comme vous préconisez.
  1. Création d'une terrasse structure bois Douglas sur pilotis ?
    Par Paillafond dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/04/2016, 14h14
  2. Terrasse bois sur structure IPN ou HEA galva
    Par herakles dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2015, 12h42
  3. Structure pour une terrasse en bois !!!
    Par invite34b8a06f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2015, 14h19
  4. Structure pour terrasse acier/bois sur pilotis
    Par invite7adcb59e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/04/2015, 13h18
  5. Prolongation terrasse par structure bois et question sur la charge admissible
    Par invitee9658873 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2014, 08h30
