Sceller des poteaux en bois, besoin de conseils
    invite0c146fdd
    Je suis sur le point de clôturer une partie de jardin avec des panneaux de bois, et donc des poteaux (pin autoclave classe 4, section 70x70mm, hauteur 2m40).
    Pour le scellement, j'ai pu lire que le béton était à proscrire car risque de pourrissement accru du bois.
    Mon sol est argileux, très caillouteux en profondeur. Quel est le mode opératoire pour sceller directement mes poteaux dans ce sol et quel sont vos conseils pour une bonne longévité?
    Merci à vous.
    golfo57
    Re : Sceller des potos en bois, besoin de conseils
    Citation Envoyé par djilprod
    Effectivement, ce qu'il faut faire? Des exemples ici. @+
    invite0c146fdd
    Re : Sceller des poteaux en bois, besoin de conseils
    Merci pour le lien.
    J'ai pu lire que des personnes "scellent" leur poteaux bois directement dans le terre, en prenant soin de déposer une couche de gravier au fond pour assurer le drainage. Cette technique simple suffirait. Pas de goudron à la base du poteaux, ni rien, afin de garantir l'évaporation de l'eau.
    C'est cette technique que je souhaite explorer avec vos retours d'expériences si ils existent
    yaadno
    bonjour:jamais vu cette technique;si termites,terminé le poteau classe 4 ou pas!
    _un trou+ béton et le poteau dedans;ça tient bien mais en fin de vie du bois ,gros caca à évacuer;
    -variante:un trou + béton et poteau scellé dessus;+cher,mais + facile d'aligner les poteaux;
    -sans béton,en utilisant des sortes de pieux à planter, en acier galva,dans lesquels le poteau viendra se loger;avec les effets du vent,à la longue on peut avoir une cloture en forme de vague;
    invite0c146fdd
    Merci pour ces conseils mais béton c'est pas bon et supports ca tient pas en cas de grand vent.
    Question: comment font EDF pour planter leurs poteaux avec des durées de vie de 30/50 ans??? Ils ont une astuce?
    golfo57
    C'est sûr que si ces supports ne sont pas dans une profondeur conséquente et vu la surface des panneaux, ça risque pas de tenir par vent fort. Une solution mais pas très esthétique, c'est de mettre des raidisseurs en oblique à l'opposé des vents dominants.
    L'astuce EDF? ils sont traités à blinde de créosote ou je ne sais de quoi et en surface d'une bonne couche de goudron. C'est ce que j'ai constaté, d'ailleurs sur la propriété de mon voisin il y en a un qui est là depuis ~40 ans. Pour la recette faut contacter EDF . @+
    40CDV20
    Citation Envoyé par djilprod Voir le message
    Merci pour le lien.
    Effectivement c'est une option qui parait être un bon compromis. Quant à la durabilité, hors le robinier (faux acacia) il n'y a pas de miracle à attendre. Pas de revêtements de surface genre goudron ou brai, mais comme dit plus haut de la créosote, sauf que c'est interdit à la vente. On trouve dans des chaines spécialisées genre Gamvert de la créosote édulcorée, donc sans grand intérêt si on ne dispose pas d'un autoclave. A la campagne on voit également une option qui dit on donne de bons résultats, une fois par an 1/2 arrosoir de bouillie bordelaise au pied de chaque poteau. Egalement le flambage du poteau sur la profondeur en terre avant scellement,....bref,.....
    Sans m'y intéresser plus que ça , il me semble que la solution montante actuelle est l'utilisation du piquet creux en acier galvanisé.
    Cdt.
  1. Poteaux en béton armé pour remplacer des poteaux en bois dans une grange
    Par invite82356711 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 18h56
  2. Besoin de conseils poeles à bois.
    Par invite7e293b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2013, 13h01
  3. besoin de conseils sur branchement poele à bois
    Par invitee6bf8278 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2012, 16h53
  4. besoin de conseils, chauffage bois ou...pac
    Par invite2a8e64f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2008, 10h08
  5. Besoin De Conseils Sur Chaudiere Bois Buches
    Par invite786e421b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2008, 22h00
