Branchement four encastrable prise normale
    invite7684fe1f
    Je viens d'acheter un four encastrable de puissance 3650 W et d'ampérage 16A . J'habite dans un appartement neuf et la prise dédié au four est inaccessible, puis je donc brancher mon four sur une prise "normale" ?
    Je souhaiterais le brancher sur une prise relié à la ligne Q2 (sur la photo) sachant qu'il y a la télé et la livebox branchées sur cette ligne. Vous pensez que c'est possible ?
    Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Re : Branchement four encastrable prise normale
    une prise murale classique convient a votre four
    par contre il faut que celle-ci soit dédiée a l'appareil uniquement
    et pas de multiprises intermédiaires
    invite7684fe1f
    Je suis désolée, je vais paraître idiote mais c'est vraiment pas mon domaine
    "il faut que celle-ci soit dédiée a l'appareil uniquement"
    C'est à dire sur le compteur électrique ? Car je n'ai pas de prise seule, elles sont toutes plus ou moins reliées ensembles.
    re,
    la norme NF15-100 demande a ce que la prise soit directement alimentée par le tableau électrique sans aucune autre connexion dessus
    la Q5 est celle qui convient ,
    si éloignée,
    prévoir dans ce cas de remplacer le cordon actuel par un câble plus long
    mais rien d'autre ne doit être connecté dessus,
    uniquement le four
    c'est la règle
    invite7684fe1f
    Merci de votre réponse. Malheureusement je ne peux pas mettre de cordon plus long.
    Enfait elle se situe au dessus d'une niche sous un placard haut de ma cuusine. On y a accès que par la niche qui est prévu initialement pour un four enfin sur le principe car meme un mini micro onde ne passe pas.
    J ai acheté un meuble pour mon four qui lui se trouve sur un autre pan de mur.
    Donc impossible de faire passer les câbles pour les relier au four.
    re,
    faites des photos afin que l'on puisse avoir une idée
    je ne vais quand même pas vous proposer un montage hors normes
    sinon cela serait un non sens
    ce que je ne comprends pas c'est que la prise Q5 soit juste sous un meuble haut
    et en sus que la niche ne permette pas la pose d'un four traditionnel a encastrer
    perso il y a erreur et quel est le pourquoi de cette erreur
    sans vision du contexte je ne puis comprendre
  1. Erreur : prise normale dans un adaptateur
    Par invitef364b7ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2020, 20h33
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/03/2017, 16h33
  3. Comment brancher un vieux four sur une prise normale ?
    Par invitea1cc8667 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2010, 15h18
  4. [Blanc] Branchement four encastrable
    Par invitee4d84792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 19h57
  5. [Blanc] branchement four encastrable?
    Par invite450f8bff dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/04/2007, 21h41
