Nous avons un projet de construction dont les travaux commencent prochainement: 160 m2 sur vide sanitaire avec 110 m2 environ au rdc et 50m2 au r1.
Je me penche actuellement sur la structure et en particulier sur la mise en ouvre d'une telle poutre en lieu et place d'un mur de refend pour supporter une dalle béton/hourdis puis un mur du r1 (parpaings ou briques)
J'ai du mal à imaginer la mise en oeuvre d'une telle poutre et surtout comment viennent se positionner les poutrelles et hourdis sur celle-ci.
Je suis donc preneur de schémas en coupe explicites. Merci
Par ailleurs, initialement, j'avais prévu un poteau ou pilier de soutien en son milieu pour cette poutre qui fera 8m. Elle supportera un mur (parpaings ou briques) de l'étage.
Etayée par ce pilier, je pensais que cette poutre fera environ 40 cm d'épaisseur mais je me baserai bien sûr sur l'étude béton prévue par le fournisseur.
Est-il envisageable de supprimer ce pilier en augmentant une poutre plus épaisse (certainement 80 cm environ) ? Merci
