Placo feu ou placo salle de bain ?
    invite87d53bd0
    Bonjour a tous,
    Petite question : je suis en train de finir le placo de mon etage (2chambres + 1sdb) sauf que j'arrive dans la sdb et il ya 2 petits murs qui sont aussi le coffrage du conduit de poele... du coup que dois-je mettre ? Placo feu ? Placo vert ? Les 2 ?! Certes le conduit de poele est tellement bien isole que l'on peut pose la main dessus meme apres 8h de chauffe intense, il est a peine tiede ! Mais qd meme..
    Merci d'avance !
    invite87d53bd0
    Re : Placo feu ou placo salle de bain ?
    Personne ??
    invite1ea38d60
    Bonjour si le conduit est un double paroi étanche avec des colliers a chaque jonction, il n y a pas de probleme, on n est jamais trop prudent, si c est un petit bout de mur met un placo feu et un placo vert et surtout un détecteur de fumée ou plusieurs . il y a des distances à respecter .
    invite87d53bd0
    Donc je peux mettre 2 plaques l'une sur l'autre ??
    invite1ea38d60
    Bj oui pourquoi on pourrait pas en mettre 2 ou 3 . Le problème de ton tuyaux c est pas qu il soit chaud ou froid en fonctionnement normal, le problème c est si il y a un feu de cheminée, il faut que ca résiste le temps de l éteindre . Cela n arrive pas qu aux autres, et ton assurance le verra .
    invited7a8918f
    Au risque de me répéter car je crois avoir vu la même question posée sur d’autres espaces, la Placomarine® est classée A2S1d0 donc avec un bon comportement vis-à-vis du feu.
    Avez-posé la question au fabricant du conduit ? A votre assureur ? Si vous avez besoin d’être rassuré, posez deux plaques.
  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  2. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 21h40
  3. osb ou placo
    Par invite41394ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 22h05
  4. Remplacer le placo
    Par invite775b2405 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 09h58
  5. Placo écologique?
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 12h37
