Problème étrange Nice spin40
    invite2d431477
    Bonsoir à tous ,
    Suite à une coupure d'électricité le moteur de ma porte de garage , Nice Spin40 ne fonctionne plus normalement .
    En fait il ne fonctionne plus du tout sur le secteur , plus d'éclairage des leds de contrôle ni de l'ampoule d'éclairage d'appoint .
    Par contre lorsque je l'alimente via la batterie de secours Nice , celui ci re-fonctionne tout à fait normalement .
    J'ai vérifié et changé les fusibles ( le principal était grillé suite je pense au retour du courant ).
    Je n'arrive pas à comprendre quel composant serait défectueux via le secteur et non sur la batterie.
    Une centrale de commande SNA4/A coutant au bas mot 200 euros , j'aimerais être sur de moi avant de la changer ( et encore cela m'inquiète un peu de faire le changement moi meme et de reprogrammé tout ça )
    si vous avez une idée !!
    Re : Problème étrange Nice spin40
    Le problème ne doit pas être bien grave mais sans schéma (1) il faut un multimètre et suivre les fil ou les pistes cuivre.
    Si les fusibles sont bons, vérifier et suivre le circuit 230V au départ
    Le transfo est peut-être coupé ? le pont de diodes de redressement, ...
    Du classique, ... mais je ne connais pas ce matériel.
    (1)Tous les fabricants se gardent bien de fournir les schémas qui permettraient de dépanner facilement !
    (ce serait trop bon pour la planète ?)
    invite1ea38d60
    Bonjour, suivre le courant avec un multimetre du départ jusqu à qu il n en ai plus, la coupure venait d où ? si un fusible a sauté c est qu il y a eu un court circuit .
    invite1ea38d60
    J ai trouvé cela
    invite2d431477
    Merci pour votre aide , malheureusement je ne suis pas du tout calé en électricité.
    Mon moteur est alimenté par le secteur via une rallonge électrique venant directement d un sous compteur. J ai testé au bout de la rallonge, le courant arrive bien.
    Concernant les schémas que vous avez trouver, ils illustrent les branchements des accessoires.
    Le mien n a aucun accessoire et est donc monte au plus simple.
    Le fiche secteur rentre directement dans le boîtier.
    Seule la logique de commande SNA4 est accessible et démontable. La fiche d alimentation de la batterie se branche sur cette pièce.
    Cette pièce est disponible en pièce détachée.
    Je ne suis pas en mesure au vu de mes compétences de la testé et de changer un composant.
    Je pense en commandé une en croisant les doigts pour que le défaut vienne bien d elle.
    Autre question même si je ne pense pas que cela puisse jouer.
    2 fusibles sont accessibles, l un sur la logique de commande et l autre dans le boîtier qui semble être affecté à l ampoule d éclairage d appoint.
    Le premier est un 1 Ampere et le second un 1,6 ampere.
    J ai remplacé le 1,6A par un 1A car je n avais pas le bon sous la main. Cela pourrait il avoir une incidence ? ( pour moi non car lorsque je l enlève, en mode batterie, tout fonctionne bien.
    invite1ea38d60
    Mettre un fusible de 1A au lieu de 1.6A il risque de ne pas être assez fort sinon si il ne claque pas cela fonctionne .
    Sans tester c est pas facile . Le moteur doit être en 24V donc il y a un tranfo alimenté en 230V qui fait du 24V c est pour ça que cela marche avec la batterie . Il faudrait tester l entrée et la sortie du transfo et les fusibles . C est pas la peine d être electricien pour tester il faut un petit testeur qui fait du 230V et du 24V 12V cela sert pour autre chose, même avec des diodes qui s allument ou à cristaux pas d éguilles un pas compliqué c est juste pour savoir si le jus passe .
    Je pense a un fusible qui a claqué, il faut répertorier les fusibles et en acheter plusieurs car cela peut claquer encore si il y a un défaut sur la porte .
    invite2d431477
    Merci Karbur pour votre aide.
    J'ai récupéré un multimètre au boulot et j ai trouvé ce schéma
    Le transfo est en rouge
    Il n est pas accessible sans démonter l appareil mais je pense , au regards du schéma, qu' il est possible de tester sa sortie.
    En effet 4 fils en partent ( 2 bleus 2 noirs ) et vont vers une barrette qui affleure de la coque plastique et dans laquelle vient s enclencher la logique de commande ( numéro 35 )
    Si je place le multimètre ici je dois mesurer quelques chose si du courant arrive via le secteur n est ce pas ?
    ( en l occurrence 24V ? )
    invite1ea38d60
    C est pas facile sans shéma elec, il faut partir du plus simple, es ce qui il y a du 230V il faut remonté le courant ( elle est bonne celle là ) arrivé au 24V ou 12V changer la position du multi en courant continu, il y a un moment où il doit il y avoir plus rien . il faudrait savoir a quoi correspond le bornier mais déja entrée et sortie tranfo .
  1. problème de cellules nice bluebus
    Par invite5dcedf63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2017, 11h57
  2. [Divers] Probleme portail nice robus 400
    Par invitebf17eb82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 16h18
  3. [Divers] Probleme avec NICE A824
    Par inviteee2a3ee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2015, 17h33
