odeur du brulé ampoule lampe bureau
    invited43af4fa
    L'ampoule de ma lampe de bureau sent comme une odeur de brûlé. ça l'a toujours fait mais je ne trouve pas ça normal et je ne trouve pas ça très agréable. Comment régler ce problème électrique?
    Merci d'avance,
    Laura
    invite69483f5c
    Re : odeur du brulé ampoule lampe bureau
    L'odeur de brûlé sur une lampe vient souvent de la poussière qui sur la lampe ou de la douille qui ne supporte pas la chaleur générée par l'ampoule. Dans le premier cas, il faut enlever la poussière avant la mise en marche, dans le second cas, il faut diminuer la puissance de l'ampoule en la changeant.
    Citation Envoyé par laurascience06 Voir le message
    Merci d'avance,
    Laura
    Bjr à toi,
    On pourrait VOIR cette lampe ?
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Dans bien des cas il st indiqué sur la lampe ( pas l'ampoule) la puissance MAXI que peut supporter la lampe.
    La puissance de l'ampoule n'est elle pas TROP importante ?
    Bonjour laurascience06 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... L'ampoule de ma lampe de bureau sent comme une odeur de brûlé ... Comment régler ce problème électrique? ...
    L'ampoule, qui est supposée du verre ne peut pas sentir, et ce n'est pas un problème électrique.
    Comme déjà conseillé, ce ne peut être qu'un problème de puissance à ne pas dépasser. Si ce n'est pas la poussière, ce peut être la peinture (chinoise?), qui supporte mal.
    En réduisant la puissance voire en remplaçant l'ampoule par une version à LED, le problème devrait disparaître.
    invited43af4fa
    comment enlever la poussière? Et à quel endroit?
    invited43af4fa
    lampe: 11 W
    ampoule: 7 W
    Donc non
    Remoi,
    pas possible d'avoir une pHOTO ?
    (peut etre qu'avec une photo on pourrait se faire une idée plus "compléte" sur ta lampe)
    En attendant ....bonne soirée
    invite69483f5c
    La puissance des lampes ne veut trop rien dire.
    Chez moi, j'ai des douilles " plastique " pour lampes de 60 W, et avec cette puissance le " plastique " se dégrade par la chaleur.
    invited43af4fa
    J'ai essayé d'envoyé en fichier joint ma photo, ça met à chaque fois erreur.
    Remoi,
    Suivre cette procédure:http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    invited43af4fa
    j'ai suivi cette procédure, ça met toujours erreur.
    Bonsoir à tous
    Hum! Cela doit correspondre à quelque chose que tu ne respectes pas.
    Pour les images, il y a trois extensions possibles, à savoir les .gif les .png et les .jpg
    Pour chaque extension, il y a une taille limite à ne pas dépasser.
    Si les images sont trop "grosses" en octets, il faut les réduire pour rentrer dans les clous.
    Sur une autre section du forum, les mêmes explications un peu différentes:
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    C'est la même procédure.
    invited43af4fa
    C'est une image en jpg. Taille: 4,75 Mo
    ... ça met toujours erreur.
    J'imagine que le mot erreur est accompagné d'un motif, qu'il serait utile de connaître pour le corriger.
    Je viens de faire un essai avec un témoin, et je n'ai pas trouvé où était spécifiée la taille limite.
    De mémoire, je pense que c'est trop gros. Il faut réduire la taille par un outil du genre resizer.
    invited43af4fa
    cette fois ça a marché, j'ai converti la photo en pdf.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 04/06/2017 à 14h43.
    JPL
    Les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
  1. Odeur de brûlé
    Par invite918c5941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2016, 19h39
  2. [Blanc] LV Miele G694 SC Plus : odeur de brûlé ?
    Par invitefa1cebc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 21h59
  3. [Thermique] odeur de brule
    Par inviteb2e5f90c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 07h47
  4. Odeur de brulé
    Par invited916e815 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/10/2008, 08h36
  5. Odeur de brulé + crash étrange
    Par invite6bd2ab1d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2007, 19h35
