Fil resistif
Fil resistif
    invite41118f07
    Fil resistif
    Bonjour, j'ai 30M de câble résistif a 5,551ohm/m je voudrais le brancher sur du 230V combien de mettre me faut t-il pour atteindre au moins 600°C j'ai déjà un mini four fait avec du réfractaire.
    Merci de vos futures réponse
    masterclassic
    Re : Fil resistif
    Il faudrait connaitre la résistivité du fil à 600°C, puisque sa valeur change avec la température.
    Re : Fil resistif
    Citation Envoyé par santar83 Voir le message
    Il faut d'abord calculer les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur du four.
    IC-CD0000
    Re : Fil resistif
    Outre les points importants cités par mes confrères, il faut aussi connaître le type d'alliage du fil résistif (ce qui rejoint la remarque de masterclassic).
    As-tu un lien sur les caractéristiques du fil résistif ?
    En prenant cet exemple chez Conrad (5,65 Ω/m) ICI, si on regarde la notice y référant en téléchargement LA, on peut voir en page 3 des différents alliages avec leur résistivités à certaines température. Plus bas, en page 8, il y a le diagramme pour l'alliage ISOTAN.
    En admettant que ton fil résistif soit en ISOTAN (mais c'est à confirmer par tes soins) alors on ferait ce raisonnement :
    On regarde sur le diagramme pour du fil résistif à 5,551 Ω/m, c'est grosso-modo la moyenne entre les lignes 6,09 et 5,09 Ω/m (milieu de la p.8). Pour avoir 600°C, il faut faire passer un courant grosso-modo de 4,45A (la moyenne entre 4,2 et 4,7A)
    R(totale) = U / I = 230 / 4,45 = 51,68 Ω
    longueur = 51,68 / 5,551 = 9,3 m
    Il te faudrait un peu plus que 9,3 mètres de ce fil résistif en alliage ISOTAN pour le faire chauffer à 600°C sous 230V (et pas enroulé en bobine). A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 13/06/2017 à 23h27.
    IC-CD0000
    Re : Fil resistif
    Bonjour, j'ai 30M de câble résistif a 5,551ohm/m...
    re-moi, le mieux serait de mettre un lien sur ce que tu as comme câble résistif (ou fil résistif ?). A+
    Re : Fil resistif
    Bjr à toi,
    Indépendamment des autres réponses...encore faudrait il connaitre les " déperditions" du au milieu ambiant. et à ton
    NOUVEAU four , dont nous ne connaissons RIEN de ses caratéristiques d'isolement...thermique ?
    Re : Fil resistif
    Bonjour santar83 et tout le groupe
    ... j'ai déjà un mini four fait avec du réfractaire.
    Cette question n'est nullement du domaine de l'électronique, et va donc être déplacée vers un forum plus adapté.
    polo974
    Re : Fil resistif
    De toute façon, tu utiliseras un contrôleur, donc:
    ampérage max du contrôleur (disons 10A par exemple)
    on part sur 9A pour avoir une petite marge
    R=U/I
    U = 230V +/- 10%
    prenons le pire
    => U = 250V
    R = 250 / 9 => 28 ohms
    ce qui te donne au choix:
    1 fil de 28/5.6 = 5m
    2 fils en parallèles de 10 m (soit 20 m en tout)
    3 fils en parallèles de 15 m (mais tu n'a pas la longueur...)
    tu peux refaire le calcul sur 15 A ou 20 A si ton contrôleur le permet...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Re : Fil resistif
    R=U/I
    U = 230V +/- 10%
    prenons le pire
    => U = 250V
    C'est quoi ces calculs ?
    masterclassic
    Re : Fil resistif
    Bonjour encore.
    Il faut corriger ma première intervention à la discussion. Si la température moyenne dans le four est de 600°C, le fil sera chauffé à une température supérieure à 600, puisque c'est l'élément qui délivre la chaleur.
    Mais antek et f6bes ont raison: il faut commencer par le four même et ses pertes de chaleur. Ceci va définir la puissance que la résistance doit délivrer.
    polo974
    Re : Fil resistif
    un calcul qui permet de trouver la résistance mini pour un ampérage donné, ce qui permet d'avoir la montée en température la plus rapide.
    c'est au contrôleur de gérer la température.
    Re : Fil resistif
    un calcul qui permet de trouver la résistance mini pour un ampérage donné, . . .
    Tu vas plus vite que le demandeur, la puissance du four est encore inconnue !
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  2. fil résistif
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 15h40
  3. Fil résistif
    Par invite0ee338a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 12h25
  4. Four 50° avec fil resistif
    Par invite8a81af6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2010, 16h34
  5. reactif/resistif
    Par invite6f044255 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 20h18
