Four 50° avec fil resistif
    invite8a81af6d
    Je voudrais crée un four, à l'aide de fil résistif, que je placerais ensuite dans une enceinte de cuivre et que je plongerais dans de l'eau pour la chauffer.
    Ce four devrait chauffer entre 25° et 50°.
    Est ce réalisable?
    Auriez vous des conseils?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Four 50° avec fil resistif
    pourquoi ne pas mettre une résistance chauffante ad-hoc directement dans l'eau ?
    Citation Envoyé par laurec13 Voir le message
    Est ce réalisable?
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Quelle puissance ? Tout est "réalisable" , question de moyen et de conception !
    Ca doit servir à quoi ?
    invite8a81af6d
    C'est pour chauffer une cuve d'eau.
    La puissance dépendra je pense de mon volume d'eau à chauffer, volume que je ne connais pas encore.
    Si compte placer mon four dans une enceinte cylindrique en cuivre, de 20 cm sur 50 cm de longueur, je pense donc qu'un four de 8cm sur 45 cm environ serait bien.
    Ce qui me fait des spires de 25 cm.
    Mais je ne sais pas tout les combien de cm je dois placer mes spires.
    Comment savoir?
    De plus, je veux pouvoir faire varier ma puissance à l'aide d'un rhéostat, mais du coup je ne sais pas comment calculer ma valeur de résistance chauffante.
    Merci de votre aide.
    invite2313209787891133
    C'est pour faire un chauffe biberon ou chauffer une piscine ? Il faudrait peut être en dire un peu plus si tu veux des spécifications.
    Bjr à toi,
    Tant que tu ne connais pas:
    Le volume à chauffer (question de DUDULLE) ,
    La température initiale ?
    En combien de temps ?,
    ....c'est pas la peine de s'occuper de "combien de tours" !!
    Faut d'ABORD déterminer la puissance de ta R en fonction de la DUREE de chauffe.... du volume ....totalement inconnue pour l'instant.
    Mais il y a certainement plus simple comme le suggére PIXEL !
    Kissagogo27
    bjr, le problème du fil résistif dans l'eau , c'est la corrosion et l'électrolyse ..
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est donc pour cela que : "......l'aide de fil résistif, que je placerais ensuite dans une enceinte de cuivre ..."
  1. Fil resistif ? pour chauffage ? 12v
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2010, 15h43
  2. montage commande fil résistif
    Par invite975110e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 23h02
  3. Puissance à fournir pour atteindre 250°C avec 1 fil résistif
    Par invitecc59edcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 11h57
  4. calcul fil resistif
    Par invited542b9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 19h22
  5. température d'un fil résistif
    Par invite7de6cd35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 09h42
