calcul fil resistif
calcul fil resistif
    invited542b9f2
    Question calcul fil resistif
    Je voudrais une resistance de chauffage (pour chauffer un billard)
    de 300w environ.
    Je possede du fil resistif de 1 ohm/metre, comment calculer
    la longueur du fil pour arriver a cette puissance (220v 60A)?
    Quelle temperature va atteindre le fil?
    Je pense le relier a un regulateur de temperature.
    gcortex
    Re : calcul fil resistif
    300W ou 60A ??
    P=U²/R soit 175 ohms pour 300W sur le 230
    invitee05a3fcc
    Pour éviter les électrocutions .... et 175 mètres de fil, je conseille un transfo 230/48 450VA
    Une résistance de 8 ohms (soit 8 mètres) est OK
    Quand à la température du fil, cela dépend de l'age du capitaine! Alimente 2 mètre de fil sous 12V (une batterie de voiture) et tu auras une idée.
    invited542b9f2
    Smile Re : calcul fil resistif
    Pour ces réponses
    Connaissez vous d'autres solutions pour réaliser un chauffage
    d'une puissance d'environ 300W à postionner sous un
    billard?
    gcortex
    un grille pain
    ou un condensateur de 14µF par ampère, en série, en négligeant la tension dans la résistance
    ou un autotransfo, plus petit qu'un transfo à puissance égale
    invite855cd7fb
    Tu aime vivre dangereusement !
  1. Le fils résistif
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2016, 15h21
  2. température d'un fil résistif
    Par invite7de6cd35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 09h42
  3. calcul incertitude section d'un fil
    Par inviteb3b51744 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 13h18
  4. Calcul de la perte de charge d'un fil electrique
    Par invite0195cfd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/08/2007, 17h00
  5. calcul de la resistivite d un fil
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 10h39
