Ouverture d'une batterie de voiture
    invitefc49035b
    Dans le cadre de mon travail, je dois vider une batterie de voiture de son acide avant de réaliser un essai en température.
    Afin de limiter au maximum le danger, sauriez vous me conseillez un mode opératoire pour ouvrir la batterie, la vider, ...?
    Il s'agit d'une batterie hermétique, neuve, achetée hier (donc chargée).
    Pour l'instant, je pense l'ouvrir à la perceuse (trou pour vider l'acide), puis à la scie à métaux (découpe partie haute pour rinçage et remplissage au sable.) Tout ceci sous une hote aspirante avec gants, lunettes de protection, masque, et blouse.
    Merci d'avance pour vos réponses!
    invitee05a3fcc
    Re : Ouverture d'une batterie de voiture
    Citation Envoyé par Aldur Voir le message
    c'est un travail aussi dangereux qu'un démineur
    Une batterie avec bouchon aurait été préférable. Et tu la décharges avec une lampe de code branchée pendant un certain temps
    Le foret arrive sur les plaques, court-circuit, échauffement, explosion ...... hôpital ou morgue, au choix du client.
    Moralité : Tu la reportes chez le marchand et tu achètes une batterie avec bouchon
    invitefc49035b
    Mon prédécesseur en avait fait 4 auparavant... et même si je ne peux pas le contacter pour connaitre son mode opératoire, il n'est pour autant pas à la morgue ^^.
    Ceci dit, merci de la réponse!
    Le principe de la batterie à bouchon m'intéresserai bien, seulement je n'en trouve pas comme je le rechercherai. Il me faut absolument un batterie L1 (dimension 188,5 * 174 * 205 (de souvenir)), et il faut juste que je puisse ensuite la remplir de sable (ou autre composant inerte) afin d'atteindre un poids proche de 14 kg.
    savez vous si et ou il est possible de s'en procurez?
    D'autre part, si la batterie est déchargée (ce que je comptais faire de tte façon), le perçage à la perceuse en devrait pas créer de court circuit, non? Donc pas de risque d'échauffement, d'explosion?
    invite0324077b
    avant de faire tant d'elucubration , montre nous des photo de ta baterrie
    il n'existe pas de batterie sans bouchon ... il y a simplement differente facon de les cacher , par plaques plus ou moins bien collé ou soudé
    il suffit donc de casser cette decoration pour trouver dessous non seulement des bouchon mais des soupape de securité
    quelle idée de demonter une batterie neuve : va chez un marchand de ferraille (ou chez ton marchand de batterie neuve) et demande quelques vieille batterie du meme type
    invitefc49035b
    Les photos arrivent... (je peux pas aller les prendre pour l'instant).
    Le choix d'une batterie neuve s'est imposé assez vite:
    - les 3 casses consultées autour n'en ont pas.
    - les 2 garages n'en ont pas non plus.
    - une vieille batterie risque d'être matée au niveau des points de fixation qui doivent être intacts dans notre cas
    - Il faut que l'essai commence très rapidement, on ne peut pas attendre qu'une casse ait un retour voiture avec la bonne batterie.
    Je regarderai en prenant les photos ce qui se trouve sous l'étiquette, voir si je trouve ces fameux bouchons ou soupapes et comment je peux les faire sauter en toute sécurité.
    Kissagogo27
    bjr, voir aller dans une casse auto , a une déchetterie ...
    wizz
    tu peux aussi faire un perçage à distance, avec du calibre de 12...
    invitefc49035b
    *** Réflexion ***
    Ouaaaiisss, calibre 12!!! ^^
    Mais je craint que ça soit un peu destructeur.
    Pour info, l'essai est repoussé, on cherche donc une solution avec les entreprises qui retraitent des batteries, on verra.
    Merci à ceux qui ont pris le temps de lire ce sujet!
    Si vous avez une autre solution, je reste pas contre intéressé ^^.
  1. Halte au gachis qui nous pollue, recyclons... (histoire d'une batterie voiture ASTRONOMIQUE)
    Par invitef341b347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/04/2010, 14h19
  2. Adaptation d'une batterie de voiture
    Par invitea4cd49ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  3. Quelle est la tension batterie de d'une voiture ,
    Par invitefe6af0e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/08/2008, 19h43
  4. Durée de vie d'une batterie de voiture pour un portable
    Par invitebaf5be98 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/06/2008, 18h54
  5. Démarrage d'une voiture et batterie
    Par invitefdfb82d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2007, 21h01
