Dalles sous piscine autostable : psx ? osb? une suggestion?
    TioChanclas
    Je souhaite installer une piscine autostable sur un sol gravillonné. Partout, je lis que le liner va se poinçonner, alors je dois choisir un support plan, rigide, résistant au poinçonnement d'un gravier 10-20, amovible, transportable en voiture, réutilisable dans la même application après stockage, ou recyclé ailleurs, sur lequel je poserai une moquette rase 1er prix et la piscine.
    J'hésite entre OSB 3 16 mm et XPS 20 mm.
    L'avez-vous déjà fait? Avez-vous un avis? Avez-vous choisi autre chose?
    TioChanclas
    Re : Dalles sous piscine autostable : psx ? osb? une suggestion?
    personne n'a au moins un avis?
    Je dois acheter les dalles demain ou jeudi et j'ai vraiment besoin qu'on m'aide sur ce coup car même si ce ne sont même pas 100 euros, j'aimerais autant les utiliser sur le produit le plus adapté...
    TioChanclas
    Alors, qui se lance?
    TioChanclas
    au petit réveil, peut être plus de suggestions?
    Merci à vous!
    benlamb
    Hop, je me lance !
    Je dirai OSB, parce pour moi le XPS ne résiste pas très bien au poinçonnement.
    Bonne journée !
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    Larzacien
    bonjour, Sous le liner, il faut quelque chose de doux, et même un peu souple.
    Si c'est à l'extérieur, l'OSB risque de prendre la flotte surtout avec les orages qu'on a en ce moment.
    Et démonter des plaques d'OSB chaque fois... Et l'OSB, il faut voir, certains ne sont pas très lisses.
    Certains mettent deux bâches en plastique superposées pour mieux protéger, et c'est plus facile à enlever.
    On pourrait aussi penser à de la bâche plastique un peu épaisse. Je ne crois pas qu'il y ait rien de prévu pour ça, mais peut-être qu'en cherchant sur le net...
    TioChanclas
    Merci pour vos avis...
    En fait, j'écarte à tout prix les simples baches parce que je suis persuadé qu'elle sont insuffisantes.
    PAr contre, pour la douceur sous les pieds, j'envisage de la moquette.
    Alors, OSB avec polyane et moquette par dessus?
    Ou XPS avec simple moquette?
    On va voir si d'autres débarquent...
    TioChanclas
    Bon...
    A voir le poinçonnage au doigt du psx, j'ai opté pour l'osb.
    Je reviendrai vous donner de premières impressions la semaine prochaine, et ferai un retour supplémentaire en septembre.
    Larzacien
    bonjour, Je crois qu'il faudrait ça :
    https://www.cash-piscines.com/A-9003...05mm-le-m.aspx
    TioChanclas
    Bonjour Larzacien,
    et merci pour la piste qui pourrait servir pour la douceur du pas, entre mon osb qui protègera des graviers et assurera la planéité et la stabilité, et la piscine.
    invite085babf5
    Pourquoi ne pas décaisser un peu votre sol sur environ 5cm, mettre un film geotextile, et faire un lit de sable stabilisé par dessus. ça permettra de faire un niveau facile, "doux", pas trop rigide, et le film geotextile évitera la remontée du gravier.
    Vous pourrez toujours créer une plate forme autour de la piscine pour un habillage. A mon avis, l'osb ne résistera pas longtemps à l'extérieur.
    TioChanclas
    Bonjour et merci pour cet avis.
    Je dispose en fait de 7 cm pour créer un support minéral ne permettant la pousse d'aucune herbe, qui soit esthétiquement acceptable en hiver en juxtaposition avec une terrasse en bois, et techniquement acceptable pour recevoir une piscine l'été...
    Je tente l'OSB + polyane + moquette.
    On verra bien.
    yaadno
    bonjour:alors,comme ça on emporte sa piscine en vacances? que restera-t'il en place:l'osb et la moquette?hum
    TioChanclas
    en fait non, j'installe ça dans une maison de vacances... Il faut dire que 10 dalles d'osb prennent de la place, alors en guise de bagages à main, c'est coton...
    Ma théorie sur cette version, à vérifier en septembre :
    • l'osb sur gravier est drainé par dessous et risque peu
    • le polyane au dessus le protège de la pluie et des projections
    • la moquette premier prix au dessus est si fine et sans trame qu'elle sèchera très vite
    • la piscine sur tout cela ne bougera pas
    • si c'est ok, mon gamin (et moi avec ) est heureux, et tout est facile à stocker et prêt pour l'an prochain
    • si c'est foireux je change de plan l'an prochain et réutilise l'osb pour un dallage sous abri
    • si l'osb est foutu à la fin de l'été j'ai raté mon coup et perdu 89 euros
    • idem pour la moquette avec 20 euros
    • plaie d'argent n'est pas mortelle
    • cette tentative servira à d'autres
    TioChanclas
    premier retour...
    C'est fait, facile à faire, et agréable à l'usage.
    Pour l'instant, le seul truc qui a bougé, ce sont les graviers en périphérie des dalles.
    Première modification à prévoir pour l'an prochain, un ceinturage plus efficace du gravier qu'il faudra tasser davantage.
  1. dalle béton pour poser des dalles de piscine de 50x50 ep 3cm
    Par inviteb43bc996 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/07/2015, 07h56
  2. Isolation sous dalles hydrofuges, comment faire ?
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2011, 22h15
  3. Probleme de taches sur dalles piscine
    Par invite3786d5f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2011, 18h34
  4. structure dalle pour piscine sous véranda
    Par inviteba56c24e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2009, 13h01
