Problème carte portail CAME B74
    invite5b137506
    J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ.
    Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe.
    Si j'enlève le fusible principal et que je le remets, il repart.
    Avez-vous une idée de ce qui peut se passer ?
    Merci de votre aide.
    Re : Problème carte portail CAME B74
    Oui, Il y a un problème mais les causes probables sont multiples. (La palissade)
    Problème aléatoire :
    Il doit y avoir un mauvais contact quelque part. Il va falloir sortir le multimètre.
    - Mauvais contact sur un relais qui alimente le moteur
    - Mauvais contact sur un des contacts de fin de course
    - Mauvais contact sur le récepteur IR,
    - ou réglage limite du faisceau IR (saletés, direction ou ... ?)
    et ensuite, tensions d'alimentation de la carte électronique, condensateur du moteur fatigué, ? ?
    et pourquoi pas un petit dur mécanique à l'ouverture (au démarrage) , ...etc , etc... ? ?
    https://www.labelhabitation.com/medi...-78-notice.pdf
    invite5b137506
    merci pour votre réponse, mais peu de causes sont valables.
    Faut contact, mauvais réglage, pas possibles. le problème arrive après plusieurs heures de repos. Si on le manipule plusieurs fois dans la journée, pas de problème. Mais si on essaie le lendemain, problème.
    Moteur fatigué, il n'a que 4 ans et tourne peu.
    Pas de point dur non plus.
    A suivre
    Il n'est pas possible de dire pas possible avant d'avoir trouvé la cause.
    Lorsque le problème se présente il faut faire des mesures, des constatations, des déductions.
    Ma boule de cristal est en réparation, je ne peux rien dire de plus.
    invite5b137506
    Désolé, quand on ne sais pas on ne répond pas. Attendez la réparation de votre boule de cristal!
    Quand je dis pas possible, c'est quand le problème est cyclique qu'il arrive toujours dans le mêmes conditions, on ne se préoccupe pas des causes aléatoires.
    Ça, ça me parait logique
    invite5b137506
    Re-bonjour,
    en fait quand le portail ne veut pas s'ouvrir, la led clignote. Quand il s'ouvre la led ne clignote pas.
    Merci de votre aide si vous avez une idée.
    golfo57
    En général, quand la LED de signalisation clignote, c'est qu'une des entrées sécurité est ouverte, 1-2, 2-C1, 2-C3, et comme tu écris en #1: Si j'enlève le fusible principal et que je le remets, il repart., me fait penser à un faux contact branlant. Donc vérifie sur ces entrées, puisque pour le moment on ne sait ce qu'il y a dessus. Ceci en plus de ce qu'a dit Jeryko que je salue au passage. @+
    Citation Envoyé par selig25
    "quand on ne sais pas on ne répond pas"
    Ben si !
    Quand on ne sait pas et que l'on cherche à aider on donne des orientations, que tu sembles rejeter d'office, on pose des questions.
    As-tu un multimètre pour essayer de voir ce qui se passe ?
    invite5b137506
    Je ne souhaite vexer personne, je disais simplement que compte tenu des infos que j'ai donné, des constatations que j'ai faites, que ce n'est pas un défaut aléatoire. je ne souhaite donc pas partir sur un mauvais contact ou quelque chose de ce genre.
    C'est donc un composant, qui doit poser problème.
    Lequel, je ne sais pas. Peut-être une cellule?
    Oui j'ai un multimètre.
    Merci pour votre aide
    golfo57
    Pas aléatoire ceci?
    C'est donc un composant, qui doit poser problème. Lequel, je ne sais pas. Peut-être une cellule?
    Donc tu n'en sais rien et tu supposes.
    Donc sans multimètre tu peux procéder par élimination. En 1-2, il doit y avoir un bouton STOP, si rien, switch 9= ON. Pareil pour les entrées 2-C1 et 2-C3, switchs 7, 8=ON. @+
    invite5b137506
    J'ai dis OUI j'ai un multimètre
    golfo57
    Citation Envoyé par selig25 Voir le message
    Et où est le problème de procéder comme indiqué en #10? Tu seras au moins fixé. @+
  1. [Autre] Problème ouverture portail battant avec carte EXTEL ATB2
    Par invitefc124644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2025, 19h34
  2. [Divers] Carte de portail V2 City 1
    Par invite2c22cba0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2017, 20h51
  3. automatisme portail came carte za4
    Par invite6829fccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2013, 16h54
  4. [Divers] problème d'installation motorisation de portail came avec U1400 carte zf2
    Par invite4a4d4c3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 09h25
  5. [Divers] Probleme motorisation portail CAME - carte ZF1
    Par invite14d3d605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 10h37
