[Divers] Probleme motorisation portail CAME - carte ZF1
    invite14d3d605
    hier en voulant changer le fusible de mon moteur, j'ai cassé le bouton du cache fusible, du coup ça marche moins bien :'(
    La carte est la ZF1.
    Connaissez vous la ref de ce composant? Savez vous ou je peux trouver ce genre de bouchon?
    Mathieu
    doubleyou
    Re : Probleme motorisation portail CAME - carte ZF1
    à mon avis c'est un porte fusible standard très courant qui donc se trouve chez tout les réparateurs d'électroménager ou tous les magasins d'électronique.
    je crois, si j'ai bonne mémoire qu'il peut y avoir 2 diamètres et 2 longueurs différentes.
    bien sûr, il faudra acheter l'ensemble, le capuchon seul ne se vend pas.Mais il y a de grandes chances pour que celui-ci se visse sur l'ancien porte fusible ( pas de vis semblable) cela afin d'éviter de se compliquer la vie en soudure ou autres.
    si de tels magasins existent près de chez vous, cela évitera les frais de port et permettra la comparaison, sinon le net
    invite15952fc1
  1. probleme cellules DIR10 sur carte ZF1 CAME
    Par invite3803b685 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2011, 11h20
  2. [Divers] Installation motorisation portail CAME F7000 + Carte ZA3
    Par inviteaabea265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 21h33
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  4. [Divers] Problème portail motorisation CAME U9500
    Par inviteb36e1be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 21h39
  5. [Divers] Problème réglage motorisation portail CAME
    Par invitea49acc46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 20h32
