Remise en service d'un fondoir du chocolat
    invitea9c020e7
    Salut tt le monde,
    Je suis un automaticien et je connais pas trop en électronique, j'ai besoin de remettre en service d'un fondoir du chocolat (voir photo) qui est un cuve pour chauffer du chocolat, entouré des éléments chauffants souples (résistances) et sur ces derniers, il me rassemble, montés des thermistances pour controler la température proportionnellement au température. Les thermistances et les résistances sont branchés sur un système électronique démonté, et je connais pas les valeurs de résistance des thermistances ni de la puissance des résistances.donc comment je peux faire pour assurer une régulation de la température ? Est-ce que je peux utiliser une carte arduino?
    invitee05a3fcc
    Re : Remise en service d'un fondoir du chocolat
    Bonjour Oways et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Oways Voir le message
    Photo subliminale ?
    qui n'existe plus, même en épave ?
    Ce qu'il faut surtout savoir c'est la température de régulation pour avoir un bon chocolat ! pas cramé, mais onctueux . J'y connais rien en chocolat, mais je pense qu'il doit y avoir une courbe de montée en température à respecter ?
    Une CTN (thermistance) , ça se mesure . En fonction de sa valeur à 25° , on peut connaitre sa valeur approximative à la température du chocolat fondant .
    En la chauffant un peu, on peut voir si la CTN n'est pas mourrue
    Et il faut aussi connaitre sa valeur en ohm (ça se mesure) . Et voir si elle n'est pas coupée ou si elle ne présente pas une fuite à la carrosserie
    Avec un régulateur de température !
    Si tu veux vraiment utiliser un ArduiMachin, tu peux toujours le mettre en déco, scotché sur le couvercle .
    PS : Y aurait pas des normes CEE sur les machins pour l'industrie alimentaire ?
    Bonjour Onways et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... j'ai besoin de remettre en service d'un fondoir du chocolat ... je connais pas les valeurs de résistance des thermistances ni de la puissance des résistances.donc comment je peux faire ...
    Dans l'état actuel de ta situation, la question n'est pas de nature électronique. Tu dois rétablir la situation électrique de la partie chauffante avant de pouvoir tester les capteurs qui permettront de réguler.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum adapté.
  1. [Divers] Remise en service chargeur Métabo ASC 30 ! [Résolu]
    Par Pegase 54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2020, 12h30
  2. pb remise en service windows defender
    Par xavmlrt dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2016, 10h45
  3. [Divers] Remise en service d'un vieux moteur Bernard 4 ?
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2016, 18h40
  4. [Thermique] Remise en service chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par invite45b45f14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 23h58
  5. [Blanc] Problème de remise en service d'un congélateur
    Par invite67329aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 08h24
