clim panasonic model cu-e18gke [auto-résolu]
    alain1334
    bonsoir cette clim a subie une surtension la carte pbfsa744703 endomagée,j ai remplacéfus1=3.15a250v,znr2et3 =10102 ,aussi znr1et6et4=tvr10511;r190=7.5oh m aussi pc3=f620 ,ensuite j ai branché et le ventilo exterieur tourne,mais pas le compresseur! il y a 3fils pour alimenter le compresseur u,v,w,pour prendre la tension doit on faire en alternatif entre les bornes netu,netv,netw n situé a coté de u,v,w ,quelle resitence enroulement entre uetv faible je suppose sur le radiateur il semble y avoir un circuit puissance quel intitulé?aussi il semble y avoir un transistor de puissance q3 ?dessoudé rien sur ces trois pattes semble hs quelqu un peut il m eclairer merci de toute aide a+
    f6exb
    Re : clim panasonic model cu-e18gke
    Une petite photo (ou plusieurs) peut-être ?
    f6exb
    Pour passer la soirée : la doc avec schémas :
    http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa...e18.21gkew.pdf
    Bonsoir alain1334 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alain1334 Voir le message
    ... cette clim a subie une surtension ...
    Cette question n'est pas à débattre en électronique. Elle va être déplacée.
    alain1334
    bonsoir ci joint des photos du circuit de l'unité extérieure côté compo et soudure , aussi le radiateur avec Q3?Comment véréfi-t-on Q3? Merci pour la doc mais elle ne détaille pas le schéma de la carte unité extérieure.
    alain1334
    bonjour a tous ,je me suis apercu qu au demontage la carte avait du servir de putching bal ,en effet au niveau de q1(circuit ref=?)il y avait 5 pistes cassées due a un forcage ,j ai donc ponté les pistes ,le test gmh50-050 c est a dire q3 ne donne absolument rien en diode ohmetre pourtant thyristor soit jonction gk devrait dire quelque chose,bon apres remontage du radiateur essais,et celui la a été concluant ,soit clim reparée .merci qui a+
  1. [Thermique] clim panasonic
    Par invitee9c441ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2015, 21h05
  2. Quel model de transistor sur pulseur de clim 307 ?
    Par invite1d87657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 22h31
  3. [Thermique] clim panasonic voyant timer
    Par invite50358f68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 12h30
  4. [Thermique] Clim Panasonic GK en défaut "Timer" : [ résolu ]
    Par invite5c3cdc52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 13h20
