Coupure du Disjoncteur de Branchement aléatoire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    BLI06
    Re : Coupure du Disjoncteur de Branchement aléatoire
    Bonjour NicoZa
    Reprenons ...en principe un disjoncteur declenche,par sa fonction différentielle, lorsque circule un courant phase-terre.Ce courant est causé
    par un défaut d'isolement de l'installation ou de l'appareillage alimenté
    par ce disjoncteur
    D'où les réponses faites: mesure de l'isolement de l'installation ou bien
    couper tous les DD et attendre l'EP
    Par ailleurs les DD ne déclenchent pas,alors que le DB coupe !
    Vérifier le fonctionnement des DD sur défaut Ph-T sur chaque circuit
    Hormis ces opérations, difficile de conclure par le simple raisonnement !
    Cdt
    inviteefa1114c
    Test de ce soir :
    Je coupe tous les DD
    J'attends l'EP
    Je reviens vers vous une fois cela testé.
    D'autre part, quand je dis avoir testé "certains" DD, je cherchais à localiser le défaut sans rapport avec l'EP. Donc :
    - soir n° 1 : je coupais le DD n°1 et attendais que ça coupe ou non
    - soir n° 2 : je coupais le DD n°2 et attendais
    etc
    A ce jour, aucune zone franche n'apparait ..
    Voilà.
    Je reviens vers vous vers 21h.
    inviteefa1114c
    Résultat du test de ce soir :
    Tous les DD baissés : le DB saute tout de même, à l'allumage de l'EP.
    invited9d8791e
    Donc on peut en conclure que ton installation est hors de cause.
    Quant au phénomène qui fait sauter le 500ma, c'est sans doute la perturbation qui crée un "faux" courant dans une des bobines et fait déclencher, comme lors d'une véritable fuite.
    Tu peux donc appeler les services de la mairie pour qu'ils identifient la source.
    BLI06
    À mon sens,voir le dépannage EDF pour défaut du DB
    Cdt
    invite1ea38d60
    Bonjour Un conseil il faut prendre RDV avec EDF et la Ste qui s' occupe de l' éclairage public en même temps sinon cela va être c' est pas moi c' est l' autre car il y a de grande chance qui ne trouve aucun défaut " je ne dis pas ça pour incriminer les deux Ste c' est que que c ' est des pannes merdeuses " . Le plus simple c' est de changer le DD 500ma dans un premier temps .
  1. cable gaine entre disjoncteur de branchement et disjoncteur edf
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2016, 21h57
  2. [Divers] Coupure de courant aléatoire
    Par invite8a47cc28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/07/2015, 21h29
  3. Coupure électrique aléatoire
    Par invite3ff1103f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 16h40
  4. [Brun] coupure aleatoire
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 10h14
  5. [Brun] coupure son aleatoire tv telefunken
    Par invite6f580071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 20h20
