Dimensionnement poutres terrasse supendue
    invite5e37b392
    Smile Dimensionnement poutres terrasse supendue
    Je voudrai construire une terrasse suspendue en bois et j'aurai aimé savoir la dimension des poteaux et porteuses à utiliser et combien devrais je en mettre (3 poteaux prévus et 4 porteuses) ?
    La terrasse fera environ 15m² à une hauteur de 3mselon le plan en PJ.
    Merci pour votre aide
    A bientôt
    yaadno
    Re : Dimensionnement poutres terrasse supendue
    bonjour:le dessin ne semble pas à l'echelle..mais bon;il y a des chevrons tous les... comment tiennent-ils coté mur? entraxe? pour les fondations,type de sol;
    et surtout quelle charge maxi à supporter?
    invite5e37b392
    Effectivement ce n'est pas a l'échelle, c'était pour avoir un aperçu du projet avec les côtes.
    Nous pensions mettre des bastaings au lieu de chevrons, mais peut être que des chevrons suffisent, tous les 0.5m.
    Nous ferons faire des étriers en acier aux bonnes dimensions fixés directement dans la façade, où si c'est trop risqué on ajoutera des poteaux.
    le sol est en terre battue et la charge à supporter s'approcherait des 1000kg maxi.
    Nous n'avons j'ai fais de terrasse, nous ne connaissons pas toutes les caractéristiques à respecter en terme d'entraxe, scellement... d'où ce post.
    Merci pour votre réponse aussi rapide
    ilovir
    Il pourrait aussi y avoir ce type de solution, avec seulement deux poteaux.
    En marron les solives (le planchage leur serait perpendiculaire)
    Les grosses poutres seraient des 10 x 30 en bois C18 (et plus faible si vous avez du C24)
    Assemblage entre les deux par un sabot.
    Bracons d'angles pas indispensables, la stabilité horizontale étant donnée par les fixations aux murs (d'une construction supposée stable)
    Les poteaux seraient en 12.5 ², mais en 15 x 15 ce serait plus agréable à l'œil.
    Déplacement vertical théorique maxi (en milieu de la longue poutre) : 1 cm, avec charge d'exploitation 250 kg / m²
    Qu'en pensez-vous ?
    Demandez aussi l'avis de professionnels.
    Nom : Rub 1.jpg
Affichages : 114
Taille : 43,6 Ko
  1. Calcul de poutres acier agrandissement terrasse ? [Résolu}
    Par invited18aaab6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 97
    Dernier message: 20/09/2016, 14h12
  2. Terrasse en bois sur poutres porteuses : sections / pose
    Par inviteb309406d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2014, 13h36
  3. Dimensionnement de poutres d'acier
    Par invite86c5bb94 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2011, 20h52
  4. Dimensionnement poutres pour terrasse !
    Par invite788b85d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2011, 23h56
  5. Calcul de poutres IPE pour une terrasse suspendue
    Par invite4014aef7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2009, 08h53
