J'ai un portail avec ouverture automatique. Les bras sont des Phobos de BFT, et la carte une carte BFT Thalia. Tout fonctionnait très bien jusqu'il y a environ 2 semaines : maintenant un des 2 battants ne s'ouvre plus.
Par contre la fermeture continue de fonctionner normalement.
J'ai essayé d'inverser les branchements entre les 2 moteurs, et à ce moment là, c'est l'autre bras qui ne s'ouvre plus. Donc le problème vient a priori de la carte.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Sur l'afficheur de la carte, il n'y a pas à proprement parlé de message d'erreur, juste le message "SLo2" qui, dans le manuel, veut dire "Activation entrée fin de course ouverture du moteur 2. D'après le manuel, c'est bien le moteur 2 qui pose problème.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ? Y-a-t-il une solution autre que le changement de carte ?
Merci d'avance.
Christophe.
