Question sur installation électrique avec courant triphasé
    inviteb1fe5129
    J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères
    Ce qui me donnait une puissance de 18 kw, soit théoriquement plus ou moins 6,6 kw par phase
    Mes 3 phases étaient parfaitement équilibrées et chacune d'elles inférieure à cette limite et je n'ai jamais eu de problème..
    Par exemple sur la phase 1 j'avais 3 radiateurs de 3 radiateurs de 1500 w + 1 de 2000 w soit un total de 6,5 kw
    Dernièrement ERDF s'est aperçu que depuis l'origine mon abonnement EJP était de 12 kw et que l'installation était non conforme, ils ont donc réglé l'ampérage à 20 au lieu de 30
    La puissance maxi par phase devrait donc être maintenant de 4,4 kw
    Pour tester j'ai mis tous les radiateurs en route sur la phase 1 (soit 6,5 kw) et la question que je me pose est de savoir pour quelle raison le disjoncteur principal au compteur n'as pas sauté (je ne possède pas de disjoncteur différentiel par phase) ??
    Pour info pendant ce temps de test sur chacune de mes 2 autres phases l'ensemble de mes appareils n'étaient pas branchés et la consommation était inférieure à 2 kw donc consommation totale inférieure à 12 kw mais je ne pense pas que cela influe !
    Merci par avance de vos réponses
    Carminas
    Re : Question sur installation électrique avec courant triphasé
    Un disjoncteur a une courbe de déclenchement, qui fait qu'il accepte une certaine surcharge pendant un certain temps.
    Plus la surcharge est importante, plus ce temps est court.
    Si vous restez longtemps à 6,5 kW cela finira pour couper
    Si vous augmentez la surcharge, cela coupera plus rapidement.
    Carminas
    inviteb1fe5129
    Merci,
    j'avais tester 5 mns c'est peut être trop court, je vais laisser plus longtemps !
    Bonjour randocombrail et tout le groupe
    Citation Envoyé par randocombrail Voir le message
    ... j'avais testé 5 mns c'est peut être trop court, je vais laisser plus longtemps !
    Outre les remarques de Carminas que je salue amicalement, il faut savoir que les disjoncteurs sont sensibles à l'intensité, qui dépend de la tension, qui elle même est susceptible de changer avec le temps.
    Proche de la limite, la disjonction apparaît après des délais longs.
    Il me semble que le mieux est d'attendre et de voir ce qui va se passer. Les conditions réelles se chargeront de te faire savoir si ça supporte ou non.
  1. [Energie] Armoire éléctrique en courant continu et courant triphasé !
    Par invite6d271278 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 06/01/2017, 10h19
  2. Protecion différentielle installation électrique 400 V triphasé ?
    Par invite28cd1e07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2015, 19h59
  3. Pb électrique courant triphasé ? [Résolu]
    Par invite905ab276 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/05/2015, 11h52
  4. [Divers] probleme d installation electrique en triphasé suite a un orage
    Par invitedab22f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2011, 21h16
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 02/06/2007, 17h45
