Mise en service Portail battant avec automatisme NICE 2024 impossible
    carew91
    bonjour a tous..
    j'ai installer cet automatisme nice sur mon portail en alu et a la premiere mise en route bah rien ne se passe!!!
    impossible de synchroniser les moteur ,ils démarrent pas du tout ..
    lorsque j'appuie sur la touche P2 pour lancer la procedure j,entend juste un click dans l'armoire de commande et puis aucun demarrage?
    je precise que les branchement sont bon..enfin identique a la notice!!
    que se passe t'il?
    merci a vous
    golfo57
    Re : Mise en service Portail battant avec automatisme NICE 2024 impossible
    Bonsoir à tous,
    Des Nice 2024 il y en plusieurs, alors donne la bonne référence.
    Citation Envoyé par carew91
    Et sur l'entrée "Stop", tu as quoi? Si rien, shunte. @+
    carew91
    oups effectivement j'ai oublie c'est le kit NICE X-MetroKit 2024.
    qu'appelles tu l'entrée stop?
    golfo57
    Cela doit être l'entrée 12 "Alt"? Mais comme tu dis avoir respecté les branchements de la notice, tu dois avoir un shunt entre 8-12 et 12-14 si tu n'utilises qu'une paire de photocellules qui se branche en 13. Si pas de photocellules, shunte 12-13. Les leds correspondantes doivent être allumées. @+
    carew91
    hello
    j'ai effectue le branchement de 8 en 12 car ceci n'est pas indiquer :mais toujours rien ne démarre!!
    golfo57
    D'accord pour 8-12, mais as-tu des photocellules de branchées? Si rien du tout, tu dois shunter 12-13 et 13-14. Si une paire de branchée en 13, alors un shunt en 12-14. Quel est l'état des leds après shuntage? @+
    carew91
    non aucune cellule...mais deja shunter comme cela egalement mais rien ne fonctionne non plus ..j'y comprend rien la...
    mon precedent moteur etait un mhouse et j'ai eu aucun soucis pour la mise en service!!
    golfo57
    Ah, it's not very Nice!
    Pourtant d'après la notice, la mise en route n'a pas l'air compliqué. On reprend. Hors tension, tu n'as pas de cellules ni de stop, tu shuntes 8-12, 12-13, 13-14. Dès la mise sous tension les leds vont clignoter, puis L1,L2, L3 sont fixes.
    Tu places manuellement les battants en débloquant les moteurs à mi-parcours, tu rebloques et appuies sur P2, il se passe quoi? La platine est bien une MCA2? @+
    carew91
    j'ai bien fait comme tu dis et rien se passe !!!
    les 3 leds sont bien allumées.
    on entend juste un click dans l'armoire de commande..
    sinon faut que j'appelle nice mais il sont ouvert qu'en semaine et j'ai pas le temps de les appeler...et même si j'ai 5 minutes n'étant pas devant l'armoire ce serait compliquer si besoin de renseignement sur les branchements....
    la platine est bien une mc2..
    Dernière modification par carew91 ; 25/09/2017 à 14h35.
    golfo57
    T'as contrôlé le fusible 500 mA? A tout hasard les switchs en bas à gauche sont bien dans la position pour l'ouverture du battant désirée en premier? @+
    carew91
    le fusible est forcement bon puisqu'il y a du jus!!
    pour le cavalier ce soir je fais un test en rentrant...
    carew91
    Bon ben çela marche toujours pas apres ces vérifications...me reste plus que le suicide
    golfo57
    Pour le fusible, c'était simplement un contrôle au cas ou, c'est sûr qu'avec 500 mA c'est pas pour les moteurs.
    Il est indiqué butées de fin de course, mais y a t'il des contacts de fin de course? à vérifier. Tes moteurs d'après toi n'ont toujours pas démarré, mais tu peux essayer la procédure "Effacement de la mémoire".
    Vérifie en 9-10 si tu as les 24V. A près cela je ne vois plus ce que tu pourrais contrôler hormis la carte même.
    Trop peu pour y passer....@+
    Dernière modification par golfo57 ; 25/09/2017 à 23h43.
    Y a t'il du jus envoyé aux moteurs ?
    Notice simplifiée
    https://www.habitat-automatisme.com/...Simplifiee.pdf
    ou notice complète ?
    http://forums-futura-sciences.digidi...w.google.fr%2F
    Je ne vois pas quoi ajouter.
    carew91
    Bonjour...
    Comment fait on pourvoir si le jus est envoyer aux moteur?
    Sachant que ce kit est neuf et qu'il serait bizarre qu'il y ait un soicis des le départ...
    Pour répondre à golfe il n'y a pas de butee de fin de course...et j'ai pas encore vu un moteur bouger d'un yota..
    golfo57
    Avant commande, en 1-3 sur la carte borniers moteurs tu ne mesures rien, tu appuies sur la commande tu dois mesurer 24V dc.
    Et dans ce cas => SAV.
    Pour les butées fin de course, ma question était sur les contacts, mais dans ton cas sur cette carte il y un encodeur qui gère la distance de déplacement en ouverture et fermeture, bref de l'électronique...
    C'est pour cette raison que tu dois placer les battants à mi-ouverture et lancer la procédure par appui sur P2. Individuellement, as-tu testé les moteurs? ils fonctionnent? As-tu les 24V en 9-10? @+
    golfo57
    Est-ce qu' au moins les 3 Leds L1, L2, L3 sont allumées?
    carew91
    oui elles sont bien allumées..
    pour le jus sur les moteurs je teste cela ce soir..et j'ai bien le 24v en 9-10 !!
  1. Mise en service Portail battant avec automatisme NICE 2024
    Par invite71190b49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2015, 21h28
  2. mise en marche portail 2 battants avec automatisme enterré NICE 2024
    Dernier message: 12/11/2015, 20h26
  3. Automatisme de portail battant NICE POPKIT
    Par invite29bc3530 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 22h40
  4. [Divers] Mise en service automatisme portail Came BX-243 !
    Par invite6850dfd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 23h08
