Aide sur mecanisme CAME ouverture de Portail coulissant
    inviteca851e9f
    Mon problème : On m'a donné un mécanisme de portail coulissant modèle CAME M738 Carte logique
    "Quadro Commando ZBX7" avec récepteur AF435 Moteur TIPO ( 3X-B 300W daN 80 Vel/m 10 Delta 59-04 ).
    1er comment faire pour savoir si cet ensemble fonctionne sans faire une installation ?
    2ie quel type de télécommande faut il utiliser et ou commander cela ?
    3ie peut on mettre n'importe quel type de cellule pour arrêt au passage d'un obstacle ?
    Pouvez vous me dire si il existe une doc sur ce type de mécanisme.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Bernard
    golfo57
    Re : Aide sur mecanisme CAME ouverture de Portail coulissant
    1)-Contrôler les 3 fusibles si ok. Alimenter en L1-L2 et voir si 12V et 24V présents en 0-12 et 0-24. Placer les switchs 7, 8, 9 sur On et avec un bout de fil shunter 2-7.
    2)-Ton récepteur est un AF 43S, les télécommandes qui vont avec types TOP ou TAM, Google t'aide bien pour cela.
    3)-En principe oui!
    Voici un lien pour la platine, pour le mécanisme je n'ai pas trouvé pour le moment. Tu peux aussi regarde chez eux pour les télécommandes, mais il y en a beaucoups d'autres. @+
    inviteca851e9f
    Merci golfo57 je vais m'y atteler dés que possible
    Cdlt
    Bernard
  1. double sécurités pour l'ouverture et fermeture d'un portail coulissant
    Par Paillafond dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2016, 23h06
  2. Portail coulissant came bx-243
    Par invite1adc6628 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 20h58
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  4. mecanisme d'ouverture "asynchrone"? besoin d'aide
    Par invite31484a94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 10h59
  5. Mécanisme des téléphones coulissant
    Par invitedcd45209 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2007, 17h00
