Sécurité manque d'eau pompe piscine....
    invitefb6bcde4
    Sur ma piscine, branché sur le skimmer, j'ai un robot nettoyeur "Kreepy Krauly" via une dizaine de mètres de tuyaux flottants.
    L'année dernière le tuyau s'est rompu et la pompe a rendu âme par manque d'eau.
    J'ai testé un relais manque d'eau qui est censé détecter la différence de consommation électrique de la pompe (entre eau ou pas d'eau), et couper l'alimentation de la pompe... Malheureusement ce relais ne fonctionne pas, la différence de conso électrique étant je pense trop faible.
    Je me tourne maintenant vers un pressostat à brancher à l'aspiration ou au refoulement de la pompe... (réglage possible ??)
    Quelle solution préconisez-vous ???
    Merci pour vos réponses
    Jean
    Re : Sécurité manque d'eau pompe piscine....
    Je ne comprends pas tout et je ne connais pas ce matériel.
    - La pompe a rendu l'âme par manque d'eau.
    Effectivement une piscine sans eau c'est beaucoup moins pratique, même pour la nettoyer.
    - La pompe est-elle immergée ?
    - La pompe est-elle HS ?, fonctionne-t-elle si on inhibe la sécurité 'manque d'eau" ?
    Si le relais est HS, pourquoi ne pas le remplacer à l'identique ? Références du relais ou photo ?
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2024, 00h01
  2. [Thermique] Sécurité manque d'eau
    Par invite393fa598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2014, 00h42
  3. Sécurité manque d'eau par capteurs
    Par invite4fc189f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h18
  4. [Thermique] PAC piscine Cristaline model 15 m3 : manque de pression !
    Par invitea5498d3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 22h12
  5. [TPE] Sécurité Piscine
    Par invite4174db5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2007, 18h55
