terrasse piscine sur structure galva
    invited8ffd715
    Je souhaite faire une terrasse en bois rouge (IPE lame de 76mm de largeur) sur une structure en acier galva prise directement sur la piscine (8x4)
    3 côtés de la piscine avec des lame de 1m15 de long perpendiculaire (avec une diagonale dans les coins). Le 4eme coté est entre la piscine et la maison avec une portée de 3m.
    Mon idée
    faire sur les 3 côtés des équerres en cornières de 50x50 puis solives en tube 40x30 (ecartement environ 50cm) sur 2 appuis (le troisième étant le bord de piscine).
    entre la maison et la piscine mettre des tubes 100x50 (portée 3m) puis tube 40x30 (ecartement d'environ 50cm).
    Mon gros doute étant l’écartement acceptable entre les équerres et entre les tubes 100x50, est-ce que 2m serait suffisant ou faut-il tomber à 1m?
    les tubes seraient en 2mm d'épais
    le lieux du "chantier" en guadeloupe.
    le 40x30 est il suffisant, ou faut-il passer à plus gros ou au contraire du 30x30 suffirait?
    d'avance merci.
  1. terrasse piscine coulissante
    Par invite8582ef86 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/04/2018, 20h05
  2. Terrasse bois sur structure IPN ou HEA galva
    Par herakles dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2015, 12h42
  3. Terrasse coulissante piscine aluminium
    Par invite0e676ccc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2015, 08h50
  4. Terrasse coulissante sur piscine
    Par invite843b7f5e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/11/2014, 09h15
  5. motorisation de terrasse sur piscine
    Par invite078c97f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2013, 08h29
