Portail Nice une porte sur 2 s'ouvre de temps en temps - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite45ea1561
    Re : Portail Nice une porte sur 2 s'ouvre de temps en temps
    Je tente ga dès que possible. Je vous reme4c8 pour l'attention portée à mon petit problème
    1)Dans le message #22 tu écris :
    "Quand je mets le portail en mouvement des valeurs s'affichent (jusque 217 entre 9 et 11), ... C'est incompréhensible !
    Mon message #5, n'est pas clair pour les non initiés : On peut y lire :
    (exemple entre 7 et 8 ou entre 8 et 9 ou entre 7 et 9 : et relever les valeurs pour les comparer)
    Je précise donc : Lors d'une commande, il faut mesurer et relever les 3 tensions,
    et comparer avec celles du moteur qui fonctionne doit donner les valeurs à peu près identiques.
    2) Pour info (mais pas critique) : Sur la notice on peut y voir un condensateur moteur de 2 uF et non 10 uF
    3) Un indice (mais pas sûr à 100%)
    Lorsque la lame mobile du relais se déplace (relais excité), le contact fixe doit se déplacer légèrement (preuve qu'elle appuie)
    Mais si le contact est sale et isolé, il a beau appuyer ! ! !
    invite45ea1561
    Bien le bonjour.
    Je récupère le multimètre et je mesure à nouveau.
    1) Je peux dire qu'entre 10 et 11 c'est 0.
    2) le condensateur c'est bien 10 et quand j'ai inversé les câbles il fonctionne.
    3) dès que possible je regarde au relais, celui du bas je suppose.
    Le lendemain d'avoir "chipoté " le vantail c'est bien fermé puis ouvert puis plus rien.
  1. [Divers] Portail électrique ne fonctione pas par temps de gel !
    Par invitef655dfb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2015, 18h37
  2. Page internet qui s’ouvre tout le temps (Malwares?)
    Par invite4c8eb4a4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 49
    Dernier message: 02/07/2013, 13h05
  3. [Divers] Automatisme portail bft lux (probleme par temps chaud)
    Par liroie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2013, 10h46
  4. [Blanc] Portail électrique reglage fin de course ou temps de travail?
    Par invite60546543 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 22h06
  5. [Divers] Temps ouverture portail ADYX
    Par inviteb6e1a822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 20h18
