Calcul de la somme des disjoncteurs
    invite9d006ad2
    Bonjour à tous.
    Je viens de trouver dans l'amendement 5 de la NF C15-100 que le calibre du disjoncteur différentiel doit être au moins égale à la somme des disjoncteurs qu'il protège.
    Donc si je comprends bien si j'ai un DD de 63A derrière je ne peux pas mettre 4 disjoncteurs de 20A car ensemble ils feront 80A (4*20) ce qui est déjà bien au dessus.
    Est ce que mon raisonnement est correct?????
    Merci pour votre avis.
    Info trouvée:
    https://www.legrand.fr/actualites/nf...-differentiels
    Carminas
    Re : Calcul de la somme des disjoncteurs
    Vous avez mal lu
    Il faut appliquer :
    - soit la règle amont : intensité ID > intensité disjoncteur abonné
    - soit la règle aval : intensité ID > somme des calibre des disjoncteurs en aval multipliée par 1 pour chauffage direct, ECS, IRVE et par 0,5 pour les autres usages.
    Dans votre cas ID 63A > 60A disjoncteur d'abonné, donc règle amont respectée.
    Inutile de vérifier la règle aval avec vos 4x20A (qui sont peut être d'ailleurs 4x0,5x20A, tout dépend de la nature des circuits)
    Il faut bien comprendre l'esprit de cette règle.
    Le principe est qu'il ne faut pas dépasser l'intensité d'un ID sinon il crame.
    Pour cela 2 solutions :
    - soit on s'assure qu'en amont il y a un dispositif qui limite le courant afin de ne pas atteindre le courant maxi de l'ID (c'est la règle amont)
    - soit on fait le nécessaire pour qu'en aval, le nombre et la nature des circuits vous empêche d'atteindre le courant maxi de l'ID (c'est la règle aval).
    Cette dernière reste une approximation qui n'est pas fiable à 100%.
    Je pense donc que la règle amont est préférable dans la majorité des cas, la règle aval étant plus dédié aux ID peu chargés, par exemple un ID 40A dédié à l'extérieur pour lequel on aura juste un circuit prise, un circuit éclairage, un circuit portail.
    Dernière modification par Carminas ; 07/02/2020 à 09h32.
    Carminas
    invite9d006ad2
    Merci Carminas
    Malheureusement votre explication est trop complexe, pourriez vous me dire si sur mon rail j'ai un DD 63A et derriere 4*20A + 4*10A c'est bon??
    merci encore
    Carminas
    Oui c'est bon.
    En synthèse simplifiée : vous pouvez mettre n'importe quoi derrière un ID 63A du moment que vous ne dépassez pas 8 disjoncteurs.
    Carminas
    Citation Envoyé par tonylarry Voir le message
    Merci Carminas
    merci encore
    Bjr à toi,
    Je me pose la question: DD63 A avec un abonnement MONOPHASE....ça apporte quoi ?
    Le différentiel...EDF ce sera fait la malle...bien avant.
    invite9d006ad2
    Bonne remarque
    Donc si sur mon rail je n'ai que 4*20A + 4*10A en installant en tete un DD de 40A "A" ou bien"AC" selon ce sera bon?
    Merci pour votre conseil et remarque pertinente f6bes
    Salutations
    Tony
    invite44510b00
    Merci Carminas
    merci encore
    Bonne remarque
    Bon, je crois qu'il y a une grosse confusion ici et cela explique la remarque de 6BES.
    C'est un DD ou un ID?
    Bien entendu, si c'est un ID vous ne pouvez pas mettre un 40A. Relisez attentivement ce qu'a écrit Carminas (mais qui concerne les ID ) ; il expose une règle qui est la norme mais surtout parfaitement logique !
    Carminas
    Bonne remarque
    Salutations
    Tony
    Non ce ne sera pas bon.
    Même dans le cas le plus favorable avec un coefficient à 0,5 : 0,5 x (4*20A + 4*10A) = 60A > 40A donc un ID 40A ne peut pas convenir.
    Il faut donc un 63A ou mettre moins de disjoncteurs
    Carminas
    Carminas
    Comme l'a dit Fustigator il y a confusion entre :
    DD : disjoncteur différentiel (protection contre les défauts d'isolement et contre les surintensités)
    ID : interrupteur différentiel (protection contre les défauts d'isolement)
    Ici on parle d'ID pas de DD (pas pertinent pour cet usage)
    Pour rappel concernant la surcharge (surintensité)
    - un ID 40A cramera si on dépasse 40A
    - un ID 63A cramera si on dépasse 63A
    Comme EDF fournit au maxi 60A, on est certain qu'un ID 63A ne cramera pas contrairement à un 40A
    Après, si on raisonne défaut d'isolement :
    - si le défaut d'isolement est inférieur à 30mA : rien ne saute
    - si le défaut d'isolement est compris entre 30mA et 500mA : le 30mA saute
    - si le défaut d'isolement est supérieur à 500mA et que le DB EDF est sélectif (retardé) : le 30mA saute
    - si le défaut d'isolement est supérieur à 500mA et que le DB EDF est instantané : le 30mA ou le 500mA sautent, voire les deux.
    Carminas
    invite9d006ad2
    Ok les gars
    je vais donc mettre ID de 60A et non des DDde40
    Vous êtes superbes
    Tony
  1. Calcul somme
    Par invite0c589736 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2017, 20h54
  2. Calcul d'une somme
    Par Clairema dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2011, 14h53
  3. Calcul de la somme.
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2011, 22h22
  4. Calcul d'une somme
    Par invitec9d8aaaa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2007, 16h20
  5. calcul d'une somme
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2006, 21h59
