amélioration de mon petit bricolage
    invite4bdb8d6f
    bonsoir a tous
    pour commencer même si noël est derrière nous je vous souhaite de bonne fête de fin d année
    donc voici mon problème ou disons se que je voudrais faire et pour commencer voici une vidéo du petit bricolage que je réalise pour un amis qui est en double effet
    https://youtu.be/yEDzl-9Tp6M
    une vidéo du mien pour vous montrer a quoi sa sert petite précision celui si est en simple effet 3/2 monostable
    https://youtu.be/8qs6fiOScL0
    et la question est ba oui y en a une de question comment commander deux petit vérin double effet pour qu il avance et recul comme dans la vidéo du net si dessous
    https://youtu.be/KDUMX3d74qw
    voila vous savez tout sa existe tout fait bien sur mais sa coûte un bras
    a vous la suite
    salutation
    vincent66
    Re : amélioration de mon petit bricolage
    Bonsoir...!
    Ceci me semble être du domaine de la pneumatique...
    invite4bdb8d6f
    oui tout a fait
    Avec le tiroir qui va bien ou des électrovannes.
    trebor
    Est-ce une commande automatique électrique que tu-as besoin ?
    Si oui, pour cela tu as besoin de distributeur électrique commandé au travers d'un relais et ce relais par un boîtier électronique permettant la cadence (x/minute) de commande du relais électrique.
    Quelques liens en attendant l'avis des pros pour ce type de circuit.
    https://www.google.be/search?client=....0.sr8rpBUexnE
    Bonne suite
    wizz
    dans ta première vidéo, l'émetteur/récepteur fonctionne comme un système monostable
    La saucisse (simulée par le doigt) arrive au bout et coupe la cellule élect. Le vérin sort
    Mais dès que le signal lumineux est rétabli (après la chute de la saucisse), alors immédiatement, le vérin rentre
    Pour faire le système comme la 3eme vidéo, il te faudrait 2 cellules élect. Une de chaque côté de la lamelle (ou rateau) où arrivera la saucisse. Il faudra élargir la lamelle (ou le rateau) pour différencier les 2 saucisses et donc les 2 cellules élect.
    -la saucisse externe arrive et coupe la cellule élect #1. Le vérin sort et coupe la saucisse externe. Le contact du signal #1 est rétabli mais ça ne change rien
    -entre temps, la saucisse interne arrive au bout et coupe la cellule #2. C'est lui qui donnera l'ordre au vérin de rentrer et couper la saucisse interne
    -et ainsi de suite....
    Dernière modification par wizz ; 28/12/2017 à 12h02.
    invite4bdb8d6f
    je ne saurais dire mais on voie bien sur cette vidéo qu il n y a qu une cellule alors je pense mais je peut me tromper que sa viens du modèle de distributeur utilisé
    https://youtu.be/o9jPywMtd_o
    invite4bdb8d6f
    sur celle si aussi et c est la meme cellule que moi
    https://youtu.be/kbkeLdaP-aQ
    bobflux
    Ce que je ferais :
    Après le détecteur, un monostable pour éviter les rebonds et double déclenchements. Ce monostable va délivrer une impulsion propre de, disons, une demi seconde à chaque déclenchement. Si tu utilises une cellule industrielle, il est possible qu'elle ait déjà cette fonction.
    Ensuite, une bascule D montée en simple diviseur par 2, voir schéma sur sonélec. La sortie change d'état à chaque impulsion sur l'entrée.
    Donc, quand la saucisse touche le détecteur, la sortie change d'état, un coup à 1 et un coup à 0. Si tu commandes ton électrovanne avec ça, un coup elle enverra d'un côté, un coup de l'autre, comme sur la vidéo.
    En tout cas c'est important que, quand le vérin se déclenche et shoote la saucisse, le détecteur ne balance pas d'impulsions supplémentaires à cause du mouvement de la saucisse... d'où le monostable. Parce que si tu as des impulsions parasites, la bascule D va enregistrer plusieurs impulsions, et ton vérin va faire plusieurs allers-retours au lieu d'un seul mouvement.
    Le terme "bascule D" c'est de l'électronique, si tu réalises le machin avec des modules industriels je ne sais pas trop comment ça s'appelle, peut-être un bistable ? En tout cas c'est l'idée.
    wizz
    dans son cas, il n'y a qu'une seule cellule, mais c'est le distributeur qui est différent effectivement, ou sa commande en tout cas
    mais par rapport aux 3 vidéos, ton monostable, ton actuel double effet et celui de l'industriel, question de productivité, ça ne change "presque" pas (si le retour peut être en mode très rapide)
    jeanmi58
    Ci joint un petit schéma avec cellule capacitif,télérupteur inverseur et électro pneu 5/3
    A chaque détection le télérupteur bascule et alimente la bobine correspondante.
    bobflux
    Citation Envoyé par jeanmi58 Voir le message
    Ah voilà le nom du diviseur par 2 que je cherchais !
    invite4bdb8d6f
    bonjour a tous
    super merci jeanmi je vais regarder sa et je met ton schéma de coté
    si vous avez d autre piste ba
    a vous la suite
  1. Idée bricolage pour amélioration VMC double flux
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2014, 15h28
  2. petit bricolage...
    Par invite91e710b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2013, 21h48
  3. ecran lcd petit bricolage de bourrin
    Par invite2dfce68e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 20h56
  4. recherche de petit sujets de bricolage!!
    Par inviteb4568df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2003, 14h10
