Chargeur de batterie hilti
    josalto1
    Comment controler si mon chargeur de batterie pour visseuse Hilti charge ?
    Mon PB est que quand je met une batterie (non Hilti) a charger sur le chargeur Hilti le voyant au lieu d'être fixe il clignote .
    En principe il doit clignoter que quand la batterie est chargée.
    Merci à tous
    Re : Chargeur de batterie hilti
    Le chargeur vérifie sans doute si la batterie est bien une fabrication Hilti !?
    josalto1
    je pense aussi mais comment faire pour contourner ce PB
    Citation Envoyé par josalto1 Voir le message
    On peut parfois le contourner en connaissant la technique utilisée pour la reconnaissance.
    Peut pas en dire plus . . .
    josalto1
    merci de votre reponse mais comment contourner cette technique?
    Bjr à toi,
    Hum , tu as mal interprété la réponse d'Anteck ! Il ne faut pas contourner la technique , mais il faut connaitre la technique
    qui permet de CONTOURNER la re connaissance.
    C'est pas du tout pareil.
    En sachant comment la reconnaissance est effectuée !
    Et là je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui connait ce fabricant.
    Bonjour josalto1 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Mon PB est que quand je met une batterie (non Hilti) a charger sur le chargeur Hilti le voyant au lieu d'être fixe il clignote ...
    Tu oublies de préciser si c’est un problème nouveau et/ou si tu pratiques depuis longtemps ce "panachage" de marques et que tu constates depuis aujourd’hui ce comportement.
    Comme déjà signalé, il est probable que le chargeur est conçu/adapté aux batteries de la marque, mais principalement à la technologie des accus. Il n’est pas possible d’en changer sans prendre des risques, de sécurité en particulier.
    Si cela a déjà fonctionné et que c’est viable, il est possible que les batteries soient devenues HS et ne supportent plus la charge. Elles sont alors bonnes à recycler.
    Faute de toutes ces précisions, pas de réponse à donner.
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
