Façade - Traces noires et grises
    Leyric
    B'jour,
    je dois m'attaquer au ravalement d'une façade exposée au nord, donc peu ensoleillée et bien arrosée (surtout en ce moment...).
    Avant de commencer - et étant encore novice - j'aurais besoin de quelques conseils :
    - il y a des lichens gris qui deviennent jaune orange lorsqu'on les gratte au couteau (enfin je suppose que c'est du lichen ?). Quelle est la meilleure solution pour en venir à bout, car ça a l'air incrusté bien profond.
    - Quelle est la meilleure façon de procéder pour le nettoyage ?
    - Cette façade semble passablement humide (béton lisse et peint, sans doute à la pliolite). Existe-t-il des produits "respirant", empêchant l'eau de rentrer, mais la laissant sortir ?
    - En partie basse, l'enduit est abîmé et il y a quelques fissures sur le mur (pas très importantes, mais visibles. Quel est le meilleur enduit pour reboucher ?
    - Enfin, quelle peinture revêtement choisir ? Pliolite ?
    - Les fenêtres n'ont pas de rebord dépassant du mur, ce qui laisse des coulées noires dessous quand il pleut beaucoup ou le temps est humide. Existe-il une solution esthétique pour créer une petite saillie et éviter ce problème ?
    Gilles Gauthier
    Re : Façade - Traces noires et grises
    Concernant le nettoyage de façade,Algonet est adapté ( traitement algicide alcalin ).
    Algonet est un produit chloré, prêt à l’emploi, destiné à l’élimination des mousses, algues rouges, noires, et lichens souillant murs et sols.
    Afin de ne pas avoir à répéter ce traitement trop souvent du fait de l'exposition et/ou des conditions climatiques citées,vous pouvez compléter par l'application d'un hydrofuge de surface de type Hydro S
    HYDRO S est un liquide prêt à l’emploi applicable sur tous les supports poreux du bâtiment afin d’en assurer l’imperméabilisation tout en laissant respirer le matériau.
    A disposition pour renseignements complémentaires et transfert des docs produits pré-cités par email pro.
    Leyric
    Mais est-ce que ça tue le lichen en profondeur, parce que j'ai fait quelques essais avec de la javel et du bicarbonate (pas en même temps...) et il reste toujours quelque chose.
    Gilles Gauthier
    Citation Envoyé par Leyric Voir le message
    Ce produit est formulé et destiné à cet usage.
    Pour information,fiche produit:
    PRESENTATION : ALGONET est un produit chloré, prêt à l’emploi, destiné à l’élimination des mousses, algues rouges, noires, et lichens souillant murs et sols.
    CARACTERISTIQUES : Aspect : Liquide incolore
    Densité : 1,2
    PH : 13
    AVANTAGES : ALGONET détruit en profondeur les micro-organismes et les algues se développant sur les surfaces exposées aux intempéries et à l’humidité.
    Il s’applique sur la plupart des substrats, pierres naturelles, grès, granit,bétons et surfaces peintes.
    Il dégraisse et élimine les dépôts noirâtres dus à la pollution.
    MODE D’EMPLOI : ALGONET est prêt à l’emploi.
    Il s’applique en pulvérisation ou à la brosse.
    Laisser agir de 15 à 40 minutes selon l’état d’encrassement.
    Rincer au jet d’eau.
    Il est possible de renouveler l’opération si nécessaire.
    Un essai préalable est recommandé sur les surfaces fragiles.
    CONSOMMATION : Prêt à l’emploi - 1 litre pour 4 m2 environ.
    SECURITE : Produit corrosif. Le port de lunettes et de gants est conseillé.
    Ne pas appliquer sur tissus et bois. Protéger les métaux et les alliages.
    CONDITIONNEMENT : minima 5 litres.
    A disposition,
    Dernière modification par Gilles Gauthier ; 26/03/2018 à 19h34.
    GillesWeber
    Tout d’abord quelques généralités http://www.desmortiersdesidees.com/_...-valideeaf.pdf sur les micro-organismes qui ternissent nos façades et les mesures (parfois simples et de bon sens) qu’il faut suivre à commencer par la conception du bâtiment (débords de toitures, limitation des apports d’eau de tout genre) que l’on oublie beaucoup trop souvent. Il serait bon de voir ce que vous pouvez adopter de votre côté pour retarder de votre côté la réapparition de ces phénomènes.
    D’autres conseils ici https://www.fr.weber/je-nettoie-et-traite avec un produit associé pour le traitement de cette pathologie. Il convient de prendre connaissance attentivement de la fiche produit avant emploi. Son usage doit se faire hors période forte d’ensoleillement (pas trop un souci actuellement) et hors forte pluviométrie (plus compliqué ces jours derniers pour beaucoup de régions) pour éviter de délaver le produit qui met environ une quinzaine de jours à agir ou à ce que son action plus exactement devienne visible.
    Son action peut ensuite être prolongé par l’emploi de liquide hydrofuge et oléofuge de protection des façades https://www.fr.weber/renovation-de-f...ber-protecteur
    Quelques photos de votre chantier peut-être ?
    Restant à votre service si vous avez des questions.
    Gilles Weber
  1. Traces noires sur le sol
    Par invite8513997f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2017, 21h42
  2. Traces noires sur vitre poele
    Par invite898071a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2015, 09h48
  3. [Blanc] Traces noires dans lave linge
    Par gerald_83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2014, 14h01
  4. [Blanc] Traces noires lave linge arthur martin top
    Par invite2f922e1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 00h28
  5. Traces Noires Avec Lave Linge
    Par invite5a6b45c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 17h17
