Poser un micro onde-four sur machine a laver ?
    invite23a6de9d
    Bonjour, tout est dans le titre, on peu poser un micro onde-four sur machine a laver ? , manque de place..
    J'envisage pour protéger des vibrations pendant l'essorage de mettre une planche entre le micro onde et la machine a laver (avec des cales comme celle ci sous la planche https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...3m-e1400037794 ) ça suffit ?
    Re : Poser un micro onde-four sur machine a laver ?
    Je suppose que la machine se charge par le hublot à l'avant ?
    Ce n'est pas interdit donc tu peux le faire mais c'est quand même limite.
    Toi seul pourra juger du résultat et accepter ou non cette situation.
    Le four risque de se retrouver par terre ? A surveiller.
    Les amortisseurs ne serviront qu'à éviter (peut-être) de retrouver le four par terre ?
    Pendant l'essorage, tu pourras même arrêter le plateau tournant !
    Ce n'est que mon avis.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Je crains que ceci ne soit pas adapté.
    Les cales en question sont destinées à éviter que les vibrations du lave linge se transmette au sol. Le lave linge vibre et est assez lourd. Le but est d'éviter de transmettre la vibration à quelque chose d'encore plus lourd.
    Ici, il s'agit d'éviter de transmettre une vibration à un objet plutôt léger. Il faudrait donc prévoir un matériau plus souple et avec une possibilité de débattement importante.
    Sans problème, la majorité des machines modernes (j'ignore le cas des bas de gamme) ont des dispositifs anti-balourd, et je connais au moins un cas de micro-onde au dessus d'un lave linge avec une étagère également posé sur le lave-linge et surmontant le micro-onde.
    invite23a6de9d
    Oui je pensais pas faire marcher le four en même temps que la machine a laver
    Oui l'ouverture de la machine a laver ce fait sur le devant
    invite23a6de9d
    Intéressant, ou je pourrais trouver des cales plus souple ?
    Carminas
    Tapez "tapis anti vibrations" sur une moteur de recherche
    Carminas
    omega.067
    bien l'bonjour à tous
    éventuellement, deux panneaux (stratifiés ou mélaminés, etc...) posés l'un sur l'autre, séparés par 4 silent blocs pas trop durs (aux 4 coins), ça devrait amortir pas mal
    Michel
    Sans problème, la majorité des machines modernes (j'ignore le cas des bas de gamme) ont des dispositifs anti-balourd . . .
    Oui, même les bas de gamme.
    Mais ça marche correctement 99/100 . . .
    Et pourquoi pas une étagère fixée au mur ?
    2 "équerres" et un plateau. Le tour est joué !
    invite23a6de9d
    Il y en a déjà une au dessus du four.
    invite1bc16743
    une etagere à deux plateaux ??
    invite23a6de9d
    Citation Envoyé par homersimpson62 Voir le message
    Mon mur ne supporterais pas
    Je vais essayer de trouver des petits bloc de plastique plus souple que ceux que j'ai montrer plus haut et les mettrais en dessous de la plaque en contreplaqué qui seras sous le four, ça devrait le faire
    Merci !
  1. [Divers] Poser un four micro-ondes sur le réfrigérateur : possible ?
    Par invitefb0c30dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2010, 16h56
  2. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  3. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  4. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
