Compatibilité joint epoxy et colle classique
    invite3537f9fc
    Voilà, je viens de poser le carrelage mural de ma douche à l'italienne en utilisant un mortier colle "classique". Je m'apprête à faire les joints.
    Quand j'ai posé le sol mosaique de la douche, j'avais utilisé de la colle joint epoxy. Les joints du sol seront faits avec cette colle époxy.
    Etant donné que je dispose encore d'un excédent suffisant de colle joint epoxy, pourrais-je l'utiliser pour jointoyer le carrelage es murs ?
    - N'y aurait-il pas incompatibilité entre la colle époxy et la colle normale ? à court et à long terme ?
    - Quelles précautions prendre ?
    Tous vos bons conseils seront les bienvenus.
    Ghary
    bobflux
    Re : Compatibilité joint epoxy et colle classique
    C'est compatible, pas de problème, j'ai fait comme ça chez moi (colle classique, joint epoxy) sur du carrelage 25x45 cm.
    Pas de précautions particulières à part bien pousser le joint dans le fond des rainures avec la taloche en caouchouc pour ne pas avoir de bulles, mais si tu as déjà fait le sol, tu as déjà la technique !
  1. Colle époxy - besoin d'astuces
    Par inviteb565bafd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2016, 09h43
  2. Besoin de conseils pour mise en oeuvre colle/joint époxy pour douche
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/07/2015, 15h14
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/05/2015, 14h25
  4. cohésion colle epoxy sur pvc
    Par invite4633f7ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2011, 15h02
  5. Dissoudre de la colle epoxy???
    Par invite83296f8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2010, 09h42
