Compatibilité "résine+mat+roving" et colle époxy
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Désolée si je ne suis pas sur le bon forum et, le cas échéant, Merci par avance à la Modération de déplacer cette discussion au bon endroit.
    Pour faire rapide:
    - Construction d'une douche à l'italienne (dimensions: 160 x 120 cm) à l'étage d'une maison (étage reposant sur solives bois)
    - Mise en place d'un chevrette bois recouvert de panneaux OSB 3
    - Application au sol (genre cuvelage) d'une combinaison "mat+roving+résine marine" pour assurer l'étanchéité
    Nous allons poursuivre avec pose de galets sur trame avec de la colle époxy.
    Question:
    - La colle époxy va t'elle bien adhérer (se fixer) sur la résine ?
    A toutes fins utiles, nous n'avons pas appliqué le produit de finition gelcoat marine qui est, somme toute, un composé de finition, mais s'il faut l'utiliser pour favoriser une meilleure adhérence de la colle époxy, no soussail
    J'ai interrogé le fabricant de la colle époxy, mais silence radio pour le moment.
    Merci à Vous et excellente fin de journée
    Sica
    invite99751585
    Re : Compatibilité "résine+mat+roving" et colle époxy
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Bon, j'ai parcouru la toile de long en large
    - RÉSINE MARITIME
    - Les résines de polyesters insaturés (UP) sont obtenues par polycondensation d’un ou de plusieurs diacides avec un ou plusieurs glycols, l’un, au moins, des constituants contenant une double liaison éthylénique susceptible de réagir ultérieurement sur un composé vinylique, acrylique ou allylique.
    Par le terme résine polyester, on désigne en fait la dissolution du prépolymère polyester insaturé dans un diluant réactif copolymérisable, le plus utilisé étant le styrène
    - COLLE EPOXY
    J'ai bien trouvé ce lien, mais je ne suis vraiment pas spécialiste en la matière.
    http://forums.futura-sciences.com/ch...lle-epoxy.html
    Sinon, ceci:
    1) Principe de formulation des résines époxydiques :
    Il s’agit de macromolécules linéaires résultant de la polycondensation d’un groupement époxyde (le plus souvent l’épichlorhydrine (qui en représente la forme la plus simple) avec un diol (comme le bisphénol). La réunion des 2 produits forme un monomère le diglycidyléther du bisphénol A (DGEBA). Pour obtenir la polymérisation du DGEBA, un durcisseur ou un catalyseur est ajouté (deuxième composant) permettant la formation d’une molécule tridimensionnelle par création de ponts intermédiaires entre les chaînes linéaires. Le choix du durcisseur est fonction de l’application envisagée et des caractéristiques du produit fini.
    Ce sont les groupes époxydiques qui, à chaque extrémité de la chaîne, sont responsables de la très grande réactivité des résines époxydes. Mais il ne faut pas oublier que les groupes hydroxyles OH, qui se trouvent au milieu de la molécule, peuvent également réagir ; ce sont même eux qui initient la réaction avec les durcisseurs du type anhydride. Les durcisseurs peuvent agir entre 15 et 200°C , suivant leur nature chimique. On les classe habituellement en deux groupes :
    •Les durcisseurs acides : À raison de 30 à 150 % du poids de la résine. Ce sont en général des anhydrides d’acides (anhydrides méthyltétrahydrophtalique, endométhylène tétrahydrophtalique, phtalique, hexahydrophtalique, chlorendique, pyromellitique….)
    •Les durcisseur basiques À raison de 5 à 100 % du poids de la résine. Ce sont habituellement: ◦des amines aromatiques (agissant généralement à chaud) :diaminodiphényl métal, phénylène diamine…
    ◦des amines aliphatiques ou cycloaliphatiques (agissant généralement à température ambiante) triéthylène tétramine, méthylène diamine …
    ◦des polyaminoamides
    ◦des adduits de polyamines aliphatiques (mélanges de résines ayant partiellement réagi et contenant un excès d’amines)
    Comme on dit poliment, je suis un p'tit peu, beaucoup larguée par tous ces termes.
    Certes, vous me direz: fais un essai, mais le problème est que, si nous ouvrons le pot de colle époxy (62 €) et que l'effet escompté ne se produit pas, ce pot ne pourra pas être repris par le distributeur..
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci à vous et bonne journée
    Sica
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Est ce que votre colle époxy est bien une colle à 2 composants ?
    Si oui, je ferai un test de collage à l ' Araldite , qui est aussi époxy à 2 composants .
    A priori, je dirai que c'est bon .
    invite99751585
    Hello Catmandou,
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bonjour ,
    Est ce que votre colle époxy est bien une colle à 2 composants ? .
    Voici la fiche technique dudit produit qui est bien à 2 composants:
    http://prb.fr/produits/media/COLLE_E...XY_2013_BD.pdf
    Si oui, je ferai un test de collage à l 'Araldite , qui est aussi époxy à 2 composants .
    Merci pour l'info, je ne le savais pas.
    A + Sica
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Retour de post pour Catmandou que je salue.
    Bonjour ,
    Effectivement, bien vu L'Artiste
    - J'ai réussi à contacter le fabricant qui après avoir interrogé son bureau d'études, m'a confirmé qu'il n'y aurait aucun problème d'adhérence
    - Le "petit plus" conseillé: décrocher (griffer) la surface du gelcoat avant la pose de la colle bi-composants.
    Merci encore et bonne continuation
    Bien à Toi
    Sica
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/11/2014, 15h25
  2. probleme de compatibilite "fs" avec anti virus
    Par einstein30 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2013, 13h37
  3. Quelle colle pour une surface "extra lisse"?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2011, 14h19
  4. Compatibilité "money 2005" avec "windows 7"
    Par invitec2d8e160 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2009, 18h59
