ou trouver ce type de Tournevis ?
    ark1
    Question ou trouver ce type de Tournevis ?
    je dois démonter un boîtier mais les vis ont juste 3 petit points en peripherie.
    Ou je peux trouver les tournevis de ce type?
    Ou comment ils s’appellent pour que je puisse les chercher en ligne.
    Merci pour votre aide.
    Nom : DSCN0885JPG.jpg
Affichages : 236
Taille : 345,9 Ko
    invite2df460f1
    Re : ou trouver ce type de Tournevis ?
    Je pense qu'avec un tournevis plat, ça doit le faire
    invitef030d2af
    Ce sont des vis inviolables https://www.google.fr/search?q=vis+i...w=1920&bih=974 .Le fabriquant de ce boitier à estimé que cet appareil ne doit pas etre ouvert donc
    ce n'est pas certain de trouver un outil pour cet empreinte
    Peut etre dans certaines boites d'embouts spéciaux ou chez le fabricant de ce boitier (c est quoi d ailleurs ? )
    Prendre une tige d'acier et meuler l'extrémité en section triangulaire.
    SULREN
    Tout à fait. Utiliser:
    - Une petite disqueuse avec disque fin de 1mm
    - Une Dremel avec petit disque
    - Voire même une simple scie à métaux ou une lime couteau, si pas de machines à disposition.
    invite2a85a9bd
    Et on termine au tamponGex aussi?
    SULREN
    Sauf si j'ai mal interprété la photo, pas besoin d’aller chercher la main fine d’une ménagère soigneuse « pour meuler l'extrémité d’une tige d’acier en section triangulaire » entrant dans cette tête de vis.
    C’est du travail catégorie : « mécanique agricole » (que je ne cherche au demeurant pas à dénigrer, je connais ).
    De grosses paluches s’en sortiront très bien.
    SULREN
    -1) S’il s’agit de trouver un outil destiné à servir de nombreuses fois sur ce type de vis, le mieux serait :
    - de l’acheter (où ? C’est la question posée par ark1.
    - et s’il est particulier à un fabricant qui refuse de le vendre, il faut l’usiner à la fraise, sur une machine adaptée, dans un barreau d’acier à outils, puis trempe et revenu.
    -2) S’il s’agit de se dépanner « à la barbare », pour un usage unique, mais en essayant de faire quand même mieux qu’avec un tournevis plat, on pourrait essayer des tournevis à trois lames du commerce, comme ceux-ci-dessous, quitte à les meuler un peu pour changer l’angle du cône.
    Faire des vis uniques coûte cher, on trouve donc souvent de quoi dévisser n'importe quoi dans ce genre de produit, même si la qualité est celle de l'acier à ferrer les lapins.
    SULREN
    Les tournevis que j'ai montrés au post #8 proviennent d'un coffret de ce type.
    ark1
    Bonjour tout le monde, et merci pour vos messages.
    Mon but est en effet de trouver les outils pour les réutiliser, pas forcement en fabriquer un ou forcer. Ces des visses sur une boite multiprise très basique, sans électronique, donc pardonnable ces vis mise a part.
    En cherchant, ca me semble des vis type Tri-Groove (http://www.losspreventionfasteners.c...achine-screws/). C'est le plus approchant que j'ai pu trouver.
    Je n'ai pas trouvé de coffret avec ce type de têtes. Ce site est le plus approchant. J'ai aussi vu des references sur amazon US mais chaque tete coute plus de 20 euro!
  1. Ou trouver ce type de carton ?
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2014, 15h22
  2. Re : Tournevis testeur et conséquences ! (Tournevis au néon)
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/06/2013, 20h40
  3. Où trouver ce type d'accroche?
    Par invite05f7f4d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 08h26
  4. Ou trouver se type de roulements?
    Par invite76ec5837 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2012, 12h42
  5. J'ai du mal a trouver le type de ce connecteur USB.
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 02h47
