Problème baie vitrée coulissante
    sebastienmax
    je possède une baie vitrée coulissante ( 4 parties ), d'environ 3M, elle a 9 ans, je n'ai jamais eu de soucis avant.
    J'ai un bruit de claquement au niveau des roulettes et vibrassion sur le rail en bas quand je ferme et ouvre le vantau.
    Apres avoir verrifier, j'ai remarqué que le Rail du bas presente un joint ou baguette rigide noir emboité dans une glissiere permettant de guider la fenetre.
    Celui ci est cassé ( voir photo ), il est fendu en deux, et la denetre se ferme mal, decalage.
    Ce joint ou guide rigide noir se change t'il ?
    Comment faire pour le changer et ou l'acheter ?
    Merci de votre retour.
    Larzacien
    Re : Problème baie vitrée coulissante
    bonjour, Si le fabricant de ces baies se trouve dans le coin, essayez d'aller le voir avec les photos.
    Ou à la rigueur, allez voir un autre fabricant. Il y a une infinité de fabricants de fenêtres alu, certains ne travaillent que localement et sont peu connus.
    Vous pouvez aussi demander conseil à un artisan fenêtrier.
    sebastienmax
    j'ai contacté des PRO, aucun m'a proposé le changement ou recontacté
    Juste devis baie vitrée complète.
    Maintenant je suis obligé de levé les ventaux pour fermé
    HELP ME
    Dernière modification par sebastienmax ; 28/08/2019 à 11h57.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'entreprise qui te l'a posé existe toujours?
    Si oui, il y a une garantie décennale obligatoire pour les poseurs de menuiseries :
    https://entreprise.mma.fr/votre-acti...e-fenetre.html
    Pas sûr que ça couvre ton problème mais tu peux toujours tenter d'intimider avec une lettre recommandée spécifiant que tu comptes faire fonctionner la garantie "Défense-Recours" de ton assurance.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce serait bien d'avoir une vue de la section du profile en MP et des dimensions !
    parce que ce genre de chose peut etre utilisé ailleurs ...
    ou suivant la longueur etre realisé
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/08/2019 à 14h06.
    sebastienmax
    Petit up sur le sujet 😊
    Larzacien
    bonjour, Les roulettes, ça se change. Reste à trouver le modèle identique.
    Il y a des poseurs de fenêtres qui ne savent faire que la pose. Donc il faut faire le tour.
    Il existe aussi des spécialistes de la réparation de volets roulants, peut-être font-ils aussi le changement de roulettes de coulissant.
    batrom
    Bonjour j'ai le même pb sur le même modèle vous avez trouvé une solution ?
    trebor
    Citation Envoyé par batrom Voir le message
    Les réparateurs sont rares, pour un cas vécu pas identique, par contre les échangeurs de fenêtres sont nombreux.
    Réponses courantes, les pièces de rechanges qui n'existent plus ou non vendues au détailles.
    luc_1049
    Le joint noir est fendu, mais est ce qu'il y a des roulettes qui roulent dessus ?
    Si oui, voir si elles ne sont pas abimées et bien lubrifiées, démontez les battants !
    Un axe d'une roulette voir son bandage pourrait être la source du problème, changée cela permettrait peut être de s'affranchir du défaut du joint.
  1. Cremone de baie vitree coulissante cassee
    Par inviteb3628baf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2017, 16h46
  2. Baie vitrée coulissante + volet en aluminium motorisé ARTENS
    Par invite8dd94f08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2017, 10h43
  3. baie vitrée coulissante hermetique?
    Par invite6bb85b5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/10/2013, 19h17
  4. Isolation Baie vitrée coulissante
    Par invite088b9f48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2012, 13h38
