Boucher trous porte intérieure
    pat383
    Changer poignées portes, entraxe differente
    Je voudrais changer les poignées de mes portes intérieures mais l'entraxe est de 175mm alors que la plupart des modèles sont en 195mm.
    Comment faire, peut on percer de nouveaux trous?
    patrick78140
    Re : Changer poignées portes, entraxe differente
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    Salut
    oui et bien tenir la perceuse perpendiculaire dans les 2 axes
    pat383
    Avec quoi, mastic ou pate, reboucher trous poignées de portes bois, trop grands par rapport aux nouvelles poignées. Il faudrait un produit dans lequel je puisse visser les vis des nouvelles poignées.
    Re : Boucher trous porte intérieure
    Bonjour pat383 et tout le groupe
    Les deux discussions ouvertes sur le même sujet, ont été fusionnées.
    ... Avec quoi, mastic ou pâte, reboucher trous poignées de portes bois, trop grands par rapport aux nouvelles poignées. Il faudrait un produit dans lequel je puisse visser les vis des nouvelles poignées ...
    Ta question manque de précision.
    Il existe plusieurs types de "plaques de propreté" et certaines utilisent des vis à bois, d'autres des ensembles {vis longue et écrou canon}, fournies avec les plaques. Ces ensembles nécessitent un trou traversant et permettent de "cacher la misère".
    Si les anciens trous sont hors des plaques, de la pâte à bois doit permettre de reboucher les trous.
    Si les trous sont sous la plaque mais que tu tiennes à mettre des vis à bois qui se trouvent dans le vide, il faut remplir avec une pièce de bois adaptée, éventuellement traversante et collée, pour pouvoir repercer des avant trous.
    Chaque cas est particulier, et là, rien ne nous permet de savoir quelle est la meilleure solution.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous etes sûr que c'est 175 ?
    https://doortools.fr/Poignees-sur-pl...entraxe-165-mm
    ( 195 c'est pour les serrures avec cylindre ...il me semble )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/04/2022 à 11h04.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Personnellement, pour boucher des trous dans du bois, j'utilise du bois (mais pas la pâte qui donne un résultat rarement propre, et n'est pas "usinable" comme le bois qu'il y a autour)
    Donc en fonction de la taille des trous : cure dents, baguette (type brochette), tourillon de bois dur.... quitte à repercer plus large si besoin.
    L'élément bouchant est enduit de colle à bois, ce qui dépasse est coupé après séchage, et un petit coup d'abrasif permet de faire affleurer à ras.
    Quand c'est bien fait, c'est solide, propre, on peut repercer dedans, à coté, à cheval, ça ne bouge pas.
    Exemple de trous de clous bouchés avec cure dents et tourillons de hêtre :
    Nom : 2022-04-23 11.00.40.jpg
Affichages : 717
Taille : 83,6 Ko
    Après peinture, ça ne se voit pas
    JeanYves56
    Re ,
    Si les trous sont percés à 175 ...
    ça ne se voit pas quand vous montez des entrées de 195 ...
    pat383
    Merci beaucoup
  1. Trous dans mon chemin : comment les boucher ?
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2014, 14h40
  2. Problème avec installation verrou: comment le reposer ailleurs et boucher les trous ?
    Par invite931407e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2014, 17h32
  3. Boucher une ancienne porte sur cloison Placopan???
    Par invite135fde01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2011, 23h27
  4. porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 18h37
