Quel revêtement mural autour d'un poêle à bois?
    Mybass
    Bonjour à la communauté de FS!
    J'ai un excellent poêle à bois qui est dans une alcôve. Le vieux carrelage, au bout d'un an, s'est évidemment décollé.
    Je vais tout faire tomber et j'aimerais refaire joli cette petite niche hyper chaude.
    J'ai pas envie de remettre du carrelage, car c'est moi qui vais le faire, je ne sais pas poser du carrelage et je n'ai pas envie d'apprendre (j'ai vraiment peu d'affinités avec le monde de la bricole, des matériaux etc).
    Qu'est ce que je pourrais envisager de mettre sur les murs, une fois remis à propre, et qui supporte les très grosses chaleurs?
    Je joins une photo de l'endroit.
    D'avance merci pour vos réponses éclairées et éclairantes!
    Bonne soirée.
    Larixd
    Re : Quel revêtement mural autour d'un poêle à bois?
    Il existe du BA13 anti-feu. Le plâtre est également très résistant à la chaleur.
    mondou
    Retirer les carreaux et bâtir des petites briquettes type réfractaire. tenue dans le temps et pas de décollage comme pour les carreaux qui eux gonflent en se dilatant.
    Larixd
    Le réfractaire n'est indispensable qu'au contact de la flamme.
    Si tu tiens au carrelage, il existe des colles spéciales, voire du mastic feu. J'ai ainsi collé du carrelage (ordinaire) en parement de mon poêle à inertie et, ma foi, ça tient très bien.
    Larixd
    Illustrations : le poêle à inertie et la cuisinière à bois ; ça tient depuis 5 ans.
    Larixd
    Bon, j'avais oublié que tu ne voulais pas remettre de carrelage
    Mais mon avis pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre
    Larixd
    Il y a aussi le Fermacell qui, dans ton cas, pourrait être une solution intéressante.
    mondou
    @Larixd, bonjour,
    Mybass
    Hey, super à tout le monde merci pour toutes ces pistes!!
    - Les petites briques TYPE réfractaires c'est quel type de "mortier"? Parce c'est pas temps le matériaux qui fait ch*** que le produit collant. Parce que le BA13 ok, mais ensuite, je pourrais mettre quoi dessus pour que ce soit un peu joli ?(même blanc, je m'en fout...).
    Edit: je viens de voir qu'il existe des peintures résistantes aux très hautes températures...
    - Question à deux balles (et c'est cher payé...) une simple peinture à la chaux une fois le mur propre ça ne le fait pas?
    Dans l'idéal j'aimerais la solution la plus simple dans un premier temps et ensuite penser à l'esthétique (quand même..).
    - @Larixd: le Fermacell une fois posé (avec quelle colle), on peut le repeindre? Je leur ai envoyé un mail pour savoir ce qu'ils pensent de cette utilisation dans un endroit hyper chaud.
    Dernière modification par Mybass ; 22/04/2022 à 17h49.
    Larixd
    Citation Envoyé par Mybass Voir le message
    Ben ça peut être du plâtre (on s'en sert pour assembler les boisseaux de cheminée) ou du mortier réfractaire.
    Je n'ai jamais utilisé de peinture à la chaux, mais pourquoi pas ? Ou un enduit chaux / sable blanc.
    J'utiliserais un mastic réfractaire.
    Pas sûr que ce soit, esthétiquement parlant, terrible (ce n'est pas lisse)
    Pas de problème, je l'ai utilisé en contact avec des tuyaux de fourneau.
    Mybass
    Merci pour ces compléments d'info. J'y vois plus clair.
    Bonne journée!
  1. Quel revetement de sol sur un plancher bois?
    Par invite8d2afa14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2015, 17h07
  2. Dégradation revetement mural stratifié
    Par invite688c82c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2014, 21h38
