Problème pompe piscine
    invite58243869
    Depuis hier j'ai un souci lorsque la pompe de la piscine se met en marche : au bout d'une seconde ou deux cela disjoncte.
    J'ai bien isolé la pompe (pas d'autre appareil) car car elle n'est pas branchée cela ne disjoncte plus.
    J'ai bien tout resserré au niveau des fils.
    J'ai fait un test : débranché le condensateur : cela ne disjoncte plus lorsque je le met en tension.
    Pensez vous que cela puisse provenir du condensateur. ou bien est-ce que le mal est plus profond ?
    Merci de votre aide
    tikeno
    Re : Problème pompe piscine
    Lorsque tu la met en marche est tu sur qu'elle tourne ?? elle ne serai pas bloqué par hasard par du sable ?? J' ai eu le problème avec la mienne, acheter d'occas, le sable était revenu dans la pompe et l'avait bloqué = pompe hs cramé
    Ce qui expliquerai que quand tu débranches le condo ça disjoncte plu
    invite58243869
    Non elle tourne comme il faut : dans les deux secondes on voit bien l'eau sortir des refoulements.
    invite58243869
    C'est bizarre : maintenant elle tient un peu plus longtemps (une quinzaine de secondes voire même 30) avant de sauter...
    Une idée s'il vous plait?
    BLI06
    Faire tester l'isolation du moteur....car cela ressemble à un défaut phase terre
    Cdt
    invite58243869
    En fait j'ai remplacé la pompe...
    j'ai remplacé le condensateur : elle est repartie une minute avant de se bloquer . lorsque je lançais l'hélice elle tournait mais pas très rond....
    Bilan : pompe neuve et c'est reparti
  1. Problème pompe piscine
    Par invite1a1c874a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2017, 14h59
  2. [Divers] Problème de pompe piscine
    Par invite93227f2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2017, 20h18
  3. [Thermique] Problème POMPE A CHALEUR Piscine
    Par invitef01fce0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2014, 22h39
  4. Problème pompe piscine
    Par invite8a03b365 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2014, 16h09
  5. [Divers] problème avec ma pompe de piscine
    Par invite6be707d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 21h37
