Changer moteur volet roulant
    olivier18B
    j'ai un volet roulant de marque Bubendorff de 2009 dont je voudrais changer le moteur suite à une panne.
    Souci je n'arrive déjà pas à démonter l'axe du volet...
    Quelqu'un peut il m'expliquer svp parce que je sèche
    j'ai ouvert le coffre, désolidarisé les lames de l'axe du volet, oté les goupilles mais je ne vois pas comment oter l'axe... Si quelqu'un connait la procèdure, je suis preneur...
    Olivier
    yagy
    Re : Changer moteur volet roulant
    A l'opposé du moteur se trouve en général un tube carré appuyé sur un support sur la joue du caisson, une fois la goupille ou vis enlevé il doit pouvoir se soulever.
    sur ce même tube carré coté axe se trouve une vis qui qu'il faut desserré, le tube peut coulissé à l'intérieur de l'axe pour permettre l' extraction.
    Ne pas oublier d'enlever l'épingle de maintient, cette fois ci coté moteur, bonne bricole.
    Cordialement yagy
    olivier18B
    Bonjour Yagi
    merci pour ta réponse. Je vais regarder ça ces prochains jours.
    cdt
    invite6672eeed
    Bonjour à vous deux,
    J'ai exactement le même problème qu'Olivier18B, mais c'est sur un volet roulant Somfy. Je n'arrive pas à retirer le tube métallique, du côté opposé au moteur, je ne vois ni vis ni goupille qui tienne ce tube. Si vous avez une solution, je serai très heureux et reconnaissant de la connaître !
    Bien à vous,
    Ht
    yagy
    Pouvez vous, faire une photo cela peut aider car plusieurs montages existent suivant les fabricants.
    Salutation.
    invite6672eeed
    Bonjour Yagy,
    Merci pour votre message et votre attention !
    J'ai fait deux photos, une pour le côté gauche (moteur) et une pour le côté droit.
    Merci pour votre aide.
    Ht
    yagy
    OK pour les photos,
    Nom : Capture d’écran 2018-08-24 à 17.14.31.png
Affichages : 1287
Taille : 76,1 Ko
    je vois que cela d'exploitable
    Yagy.
    yagy
    L' agraffe que je pointe sur la photo fais partie du moteur, je comprend pas le moteur est sorti de l'axe il faut le renvoyer en arrière pour pouvoir le sortir du support moteur.
    est le dégagé ensuite du coté opposé.
    Yagy
    invite6672eeed
    Yagi,
    Je n'arrive pas à ouvrir votre PJ ;
    J'ai essayé sur un volet apparemment identique et j'y suis arrivé, en enlevant deux vis fixées sur l'axe métallique, la partie noire du côté opposé au moteur a coulissé facilement, et j'ai pu sortir l'axe.
    Mais sur le volet qui me pose problème, je n'y arrive pas, c'est comme si c'était collé.
    Ce volet est sur une porte-fenêtre étroite, celui sur lequel j'ai réussi est sur une fenêtre, je me dis que peut-être le mécanisme est légérement différent ?
    Un énorme merci pour votre attention.
    Bien à vous,
    Homme Tranquille
    yagy
    Désolé pour la pièce jointe non lisible, sur la 1 photo celle qui concerne la partie gauche du caisson on aperçoit la tête moteur et sont support cranté.
    autour du support cranté, se trouve une épingle qui fait tout le tour de la tête du moteur et qui le maintient au support.
    Ce que je voit sur la photo c'est que l'axe à reculé vers l'arrière coté droit du caisson, si l'épingle de maintient n'a pas été retirée vous pouvez pas démonter l'axe.
    invite6672eeed
    Yagi,
    Ca y est j'ai pu ouvrir votre pièce jointe.
    Ma crainte est que si je fais coulisser cette agrafe, elle se retrouve à l'intérieur de l'axe métallique et que je ne puisse pas la récupérer.
    Mon problème de départ, c'est que je n'ai pas de jeu avec l'axe et que je ne peux donc pas le retirer.
    Je vous renvoie deux photos, j'ai remonté partiellement le volet pour ce soir, et remis les vis, j'essaierai dimanche de voir si je peux faire coulisser l'agrafe.
    Un grand merci pour votre aide.
    Bonne soirée,
    Bien à vous,
    Homme Tranquille
    yagy
    L' agrafe sert à maintenir la bague qui compte les tours du moteur, et permet de démonter la tête moteur.
    Par contre coté moteur à environ 60 cm de la tête moteur, se trouve une vis qui maintient le moteur en place sur le tube l'avez vous enlevé, faire tourner le tube pour la voir.
    yagy
    Autre chose,
    Une autre vis est à enlever coté doit opposé au moteur voir la photo.
    Nom : Capture d’écran 2018-08-25 à 12.14.18.jpg
Affichages : 3199
Taille : 58,0 Ko
    Bonne journée.
    invite6672eeed
    Bonjour Yagi,
    J'ai essayé en retirant toutes les vis, et j'ai essayé de faire levier, à la fin avec un pied de biche, mais impossible de faire rentrer le bout noir à l'opposé du moteur dans l'axe, c'est comme s'il était collé.
    Je n'ose pas forcer plus, j'ai peur de casser ou de tordre quelque chose ?
    Homme Tranquille
    yagy
    Bonjour Homme Tranquille,
    A l'opposé du moteur coté droit du caisson en pièce jointe, la photo du dispositif de blocage de l'arbre La flèche rouge montre un ergot plastique qui vient peut être se bloquer dans un trou du tube en plus de la vis déjà citée.
    De toute façon, il n'y pas d'autre solution pour démonter l'arbre cela doit reculer, sinon pour ne rien détruire, dépose totale du volet roulant et démontage des flasques.
    Nom : Capture d’écran 2018-08-27 à 10.39.32.png
Affichages : 1189
Taille : 19,4 Ko
    Bonne journée.
    Dernière modification par yagy ; 27/08/2018 à 10h55.
    invite6672eeed
    Yagi,
    Je vais regarder, mais j'ai déjà bien regardé...
    Sur votre photo, que sont les petits éléments dans les coins haut gauche et droite ?
    Merci pour la photo, et les conseils !
    Homme Tranquille
    yagy
    salut,
    Les petites éléments ne sont pas important pour votre cas, c'est juste un copié collé internet, j'ai mal cadré.
    A plus.
  1. [Divers] Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
    Par invite147bfd9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2017, 08h07
  2. [Divers] panne moteur volet roulant
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2015, 17h17
  3. Commande Moteur volet roulant
    Par zenip dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 13h00
  4. Moteur volet roulant
    Par inviteb7ea6112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 21h51
  5. moteur volet roulant becker
    Par invite224cb4eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 22h43
